Радиус
Re: Радиус
Сообщение gamm » 19 мар 2017, 17:07
я бы вообще запретил неокрепшим умам все эти EPSG-шные номера использовать, а заставлял писать +proj строки. Чтобы обсуждать то, что реально делается.
Re: Радиус
Сообщение ericsson » 19 мар 2017, 20:48
Алексей Борисов писал(а):
ericsson писал(а):Тут должен быть намёк на то, что "Web Mercator" - это не проекция, а система координат.
А разве Веб-Меркатор — это не «и того, и другого»?
То есть, во-первых, это проекция на основе равноугольной цилиндрической проекции Меркатора. Во-вторых — да, это ещё и плоская прямоугольная система координат, отличная от, например, UTM и Гаусса-Крюгера.
Под системой координат, в данном случае, я понимаю совокупность модели фигуры Земли (сферу), датум (способ закрепления этой сферы на реальной повехности) и метод проекции этой фигуры на плоскость. Теперь скажите, существует ли, в данном случае, отдельный способ проекции фигуры Земли на плоскость, который специфичен для Web Mercator? Если ответ "да", то "проекция Web Mercator" существует, если ответ "нет" - то нет, есть только система координат.
