custom datum (arcmap 10.2)
zpo
Re: custom datum (arcmap 10.2)
Сообщение zpo » 31 авг 2016, 19:32
gamm писал(а):
zpo писал(а):но в geotiff-е есть только параметры проекции, название датума, разрешение. семи параметров там нет.
раньше там была строка proj+ с числами (в том числе и переход к WGS84), без всяких названий. Это можно посмотреть, используя gdal.
да, в gdal смотрела. не нашла этих семи параметров
Сообщение gamm » 01 сен 2016, 06:48
zpo писал(а):да, в gdal смотрела. не нашла этих семи параметров
действительно, прочитал спеки, это необязательно для geotiff, стандарт предусматривает только коды EPSG:
An exact geodetic definition of geodetic datums is beyond the current scope of Geotiff. However the Geotiff standard requires that the geodetic datum being utilized be identified by numerical code. If required, defining parameters for the geodetic datum can be included as a citation.
Хотя обсуждается с 2008 года, и переход включен в некоторые сборки libgeotiff
GeogTOWGS84GeoKey
KeyID = 2062
Type = 3/7 * DOUBLE
Values = dX, dY, dZ, Rx, Ry, Rz, dS
The changes are incorporated into libgeotiff trunk (r1983) and will appear in libgeotiff 1.3.1 when released.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 01 сен 2016, 12:29
Я думаю, ArcGIS их всё равно будет игнорировать. Потому что giser всё правильно пишет, в ArcGIS концепция другая. Там параметры трансформации между двумя датумами выбираются пользователем при перепроецировании (или указываются в свойствах фрейма данных для перепроецирования на лету).
