Re: Изображение карты SHP и текущие координаты в QGIS
Добавлено: 25 мар 2015, 20:35
А в Map/Civil 3D есть вот такая штука:
В QGIS её не хватает...
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
https://gis-lab.info/forum/
Я про это.Foma писал(а):под ошибкой вы подразумеваете только неправильный формат вывода координаты в статусной строке ( как по приведенной вами выше ссылке )
В градусы можно перевести координаты из любой СК для которой известны ее параметры (проекция и т.д.).Foma писал(а):или вообще отсутствие преобразования координат в градусную меру в некоторых проекциях карты
Насколько я понимаю : Map/Civil 3D - это очередная ГИС ? А, судя по приведенной вами картинке, индикация текущей координаты курсора производится через отдельное выносное окошко ? Тогда это, действительно, то же самое, что и в QGIS ...trir писал(а):А в Map/Civil 3D есть вот такая штука ...
Это интуитивно понятно. То есть - реализовать можно, но в QGIS, как я выше отметил, реализовано не слишком эстетично и неполно.Максим Дубинин писал(а): В градусы можно перевести координаты из любой СК для которой известны ее параметры (проекция и т.д.).
а я не специалист в картографии, то объясните мне, пожалуйста, существует ли единые универсальные алгоритмы, методы, формулы для перевода координат в метрах в любой проекции ( системе координат ) в градусные координаты, или это строго индивидуально для каждой проекции ?Максим Дубинин писал(а): В градусы можно перевести координаты из любой СК для которой известны ее параметры (проекция и т.д.).
Меня QGIS более чем устраивает. Но :trir писал(а):А что конкретно вас не устраивает в QGIS?
установите для проекта "градусную" СК и получите желаемоепоказа текущих координат в формате градусов единообразно
И да и нет. Есть общие алгоритмы описанные в известной литературе, но есть разные вариации - позволяющие получить различную точностсуществует ли единые универсальные алгоритмы, методы, формулы для перевода координат в метрах в любой проекции
"система координат" и "проекция" - синонимы или нет ?
нет ничего проще, используй GeoProjection Classкак реализовать функции преобразования проекций и индикацию координат в градусах в моем внешнем приложении
Видимо не совсем внимательно прочитал все с самого начала. А причем тут QGIS и Ваша вторая проблема?Foma писал(а): 2. QGIS - это, к моему большому сожалению, только первая половина проблемы. Вторая - как реализовать функции преобразования проекций и индикацию координат в градусах в моем внешнем приложении. Для этого и разбираюсь с QGIS.
В моем проекте внешнего приложения ( делаю на компоненте MapWinGIS ) проблемы следующие :trir писал(а):1. "градусные" СК такая же СК как и все остальные, причём "градусных" СК есть много разных ...
установите для проекта "градусную" СК и получите желаемое ...
1. Создаёшь новую СКbool GeoProjection.StartTransform
GeoProjection
target
Opens transformation to the specified target projection. The transformation will be used by GeoProjection. Transform calls until GeoProjection.StopTransform is called.
Parameters:
target
The target projection.
Returns:True if transformation is created and false on failure.
GeoProjection proj = new GeoProjection();
// EPSG code
proj.ImportFromEPSG(4326); // WGS84Использовать другие библиотеки, среды и языки - для меня не проблема, НО, как мне интуитивно кажется, там, скорее всего, будет та же самая проблема, что и описанная мною здесь ...SergeyRyzhkov писал(а): Видимо не совсем внимательно прочитал все с самого начала. А причем тут QGIS и Ваша вторая проблема?
Какое у Вас приложение (в смысле среда, язык). Какие преобразования Вас интересуют? Если нужны проекции, все существующие или есть конечный перечень?
Я к чему, есть отдельные библиотеки по работе СК (на разных языках) ...,
ну и естественно флагман proj4 со всевозможными обертками и портированными вариантами
Так ведь я именно это и подумывал сделать - написать свою функцию пересчета. Но ведь для этого надо знать алгоритмы, методы, формулы преобразования ... Или я чего не понял ? Хотя, если, как говорит Trir, это уже имеется в готовом виде, - буду разбираться.Эдуард Казаков писал(а):Foma, раз вам известна проекция отображения (Albers-Europe), почему бы просто не сделать функцию пересчета из неё в WGS84 или другую географическую СК (с помощью proj), с представлением в нужном формате, хоть в радианах в двоичной системе, и в своём приложении выводить результат преобразования в отдельный компонент. Окошко или строку состояния там. Никто ж не обязывает использовать штатный компонент.
trir правильно подсказывает. Вы же в своем приложении хозяин.
