Как добавить на карту линию полярного круга?
imforlorn
Re: Как добавить на карту линию полярного круга?
Вот открываю ваш проект и всё нормально, как надо. А например заново добавляю слой с линиями и они опять горизонтальные.
значит вы их неправильно добавляете
imforlorn
не исключено. а как тогда?
Я делаю так: qgis - слой - добавить векторный слой - указываю файл .shp - затем в окне с выбором системы координат указываю ранее созданную пользовательскую, как писал ErnieBoyd.
Либо просто делаю drag-n-drop файл .shp и далее опять выбор СК.
Вообще то у линий - другая СК, WGS84.LL
imforlorn
Всё, получилось наконец
Карту региона загружаю с указанием пользовательской СК, а линии WGS84.
Спасибо ErnieBoyd и trir!
А откуда вы берете эти коды? (prj и параметры СК) Сами пишете?
- Игорь Белов
Основные источники знаний:
Кроме того, в экспортных слоях с портала СОБР Роснедра можно найти файлы pj4 такого содержания:
- документация PROJ.4;
- проекции в QGIS;
- параметры проекций.
Projection: Equidistant Conic
Spheroid: Krasovsky
Central Meridian: 100°
Standart Parallel 1: 46.4
Standart Parallel 2: 71.8Код: Выделить всё
+proj=eqdc +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +lon_0=100 +ellps=krassThe purpose of computing is insight, not numbers
imforlorn
Понятно, что пока далеко не всё понятно)
Спасибо, буду потихоньку изучать.
