Как добавить на карту линию полярного круга?
imforlorn
Re: Как добавить на карту линию полярного круга?
Сообщение imforlorn » 23 сен 2014, 14:10
Вот открываю ваш проект и всё нормально, как надо. А например заново добавляю слой с линиями и они опять горизонтальные.
Сообщение trir » 23 сен 2014, 14:15
значит вы их неправильно добавляете
imforlorn
Сообщение imforlorn » 23 сен 2014, 14:21
не исключено. а как тогда?
Я делаю так: qgis - слой - добавить векторный слой - указываю файл .shp - затем в окне с выбором системы координат указываю ранее созданную пользовательскую, как писал ErnieBoyd.
Либо просто делаю drag-n-drop файл .shp и далее опять выбор СК.
Сообщение trir » 23 сен 2014, 14:25
Вообще то у линий - другая СК, WGS84.LL
imforlorn
Сообщение imforlorn » 23 сен 2014, 14:49
Всё, получилось наконец :) Карту региона загружаю с указанием пользовательской СК, а линии WGS84.
Спасибо ErnieBoyd и trir!
А откуда вы берете эти коды? (prj и параметры СК) Сами пишете?
Сообщение Игорь Белов » 23 сен 2014, 15:17
Основные источники знаний:
  • документация PROJ.4;
  • проекции в QGIS;
  • параметры проекций.
Остановимся на последнем пункте. В файлах географических линий имеется ne_10m_geographic_lines.prj, и QGIS не должен спрашивать о проекции. Слои топографии ВСЕГЕИ не содержат файлов prj, однако в документации по классам приведены параметры:
Projection: Equidistant Conic
Spheroid: Krasovsky
Central Meridian: 100°
Standart Parallel 1: 46.4
Standart Parallel 2: 71.8
Кроме того, в экспортных слоях с портала СОБР Роснедра можно найти файлы pj4 такого содержания:
+proj=eqdc +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +lon_0=100 +ellps=krass
imforlorn
Сообщение imforlorn » 23 сен 2014, 15:31
Понятно, что пока далеко не всё понятно)
Спасибо, буду потихоньку изучать.
