Конвертация план-схемы в WGS-84 в Mapinfo
Institor
Re: Конвертация план-схемы в WGS-84 в Mapinfo
Сообщение Institor » 30 сен 2015, 07:39
Такой вот экстент карты
Bounds (6931.72539153, -1099.33453179) (14823.5243692, 25228.1022486)
не очень удобен, разная точность по осям получается. Я бы добавил в конец строки еще
, -100000, -100000, 100000, 100000
Тогда погрешность будет одинаковая и равная 0,1 мм.
delman
Сообщение delman » 30 сен 2015, 11:45
ErnieBoyd писал(а):Попробуйте CoordSys без Bounds:
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, "m", 60.535844865282, 55.049659241555, 0.9959922445, 37637.627999999997, 10157.481
Получилось наконец, но карта со смещением на 10 метров и поворотом против часовой стрелки. Как это можно поправить?
Сообщение Донецков » 30 сен 2015, 11:54
Значит
не совсем, то что нужно :)
delman
Сообщение delman » 01 окт 2015, 14:09
Institor писал(а):Такой вот экстент карты
Тоесть добавить подряд
Bounds (6931.72539153, -1099.33453179) (14823.5243692, 25228.1022486), -100000, -100000, 100000, 100000
И почему в скобках?
delman
Сообщение delman » 01 окт 2015, 14:11
Донецков писал(а):Значит
Теперь я это понял, для части города подходит, а для всего города по краям большая погрешность, нужно искать другую строку переноса.
Institor
Сообщение Institor » 01 окт 2015, 17:49
delman писал(а):Тоесть добавить подряд
И почему в скобках?
Нет. слова "bounds ( ) ( )" заменить на "-100000, -100000, 100000, 100000"
delman
Сообщение delman » 02 окт 2015, 13:02
Institor писал(а): Нет. слова "bounds ( ) ( )" заменить на "-100000, -100000, 100000, 100000"
Тогда со строкой
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, "m", 60.535844865282, 55.049659241555, 0.9959922445, 37637.627999999997, 10157.481, -100000, -100000, 100000, 100000
выдает
Подскажите автоматические способы смещения групп объектов относительно карты? По хорошему создать бы более точную строку в mif или в файл mapinfo.prj, но чем точнее это сделать не нашел пока.
Сообщение Игорь Белов » 02 окт 2015, 13:45
delman писал(а):со строкой
выдает ...
Правильная строка в MIF:
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, "m", 60.535844865282, 55.049659241555, 0.9959922445, 37637.627999999997, 10157.481 Bounds (-100000, -100000) (100000, 100000)
delman писал(а):Подскажите автоматические способы смещения групп объектов относительно карты?
Проще всего слой сдвигать изменением параметров false_easting и false_northing (37637.627999999997 и 10157.481 в данном случае). Можно также менять central_meridian и latitude_of_origin (60.535844865282 и 55.049659241555 соответственно).
Institor
Сообщение Institor » 05 окт 2015, 06:23
А, точняк. Забыл сказать, что Projection 8 надо заменить на Projection 2008. Из справки:
Вы можете указать предельные границы для координатной системы в файле MAPINFOW.PRJ. Чтобы сделать это, добавьте 2000 к номеру проекции и укажите границы после списка параметров проекции. Общая форма следующая:
name, projectionnum + 2000, projection parameters, x1, y1, x2, y2
У меня они все в mapinfow.prj забиты с границами, поэтому и забыл про данный нюанс.
Мне так удобнее - можно просто копировать нужную строчку из mapinfow.prj
delman
Сообщение delman » 13 окт 2015, 13:55
Institor писал(а):А, точняк. Забыл сказать, что Projection 8 надо заменить на Projection 2008. Из справки:
Можно увидеть пример вашего mapinfow.prj с предельными границами?
delman
Сообщение delman » 13 окт 2015, 14:17
ErnieBoyd писал(а): Правильная строка в MIF:
Ничего не изменилось при добавлении после Bounds
ErnieBoyd писал(а): Проще всего слой сдвигать изменением параметров false_easting и false_northing (37637.627999999997 и 10157.481 в данном случае). Можно также менять central_meridian и latitude_of_origin (60.535844865282 и 55.049659241555 соответственно).
А есть параметры, отвечающие за кручение (против часовой повернуть все обьекты)? и параметр немного увеличить (растянуть) ее?
Сообщение Игорь Белов » 13 окт 2015, 15:10
delman писал(а):А есть параметры, отвечающие за кручение (против часовой повернуть все обьекты)? и параметр немного увеличить (растянуть) ее?
Во-первых, перенос осевого меридиана (central_meridian 60.535844865282) приведёт к развороту, примерно равному ∆λ sin φ. Сжимайте/растягивайте масштабным коэффициентом (scale_factor 0.9959922445).
Во-вторых, полную свободу в этом вопросе даёт аффинное преобразование (добавляется строка Affine с параметрами).
Внимание! Важно помнить, что предложение CoordSys имеет ограничение на длину, и одновременно впихнуть явное определение датума + Affine + Bounds не удастся.
Сообщение Донецков » 13 окт 2015, 16:35
Интересно
не встречал об этом ссылок...
Institor
Сообщение Institor » 14 окт 2015, 03:49
Есть ограничение, между 200 и 300 символов, подозреваю, что 256
Но впихнуть можно, просто не нужно гнаться за огромным количеством значащих цифр в параметрах.
Аффинное это отдельная тема. Тоже можно добавить в строку проекции, просто прибавив к номеру еще 1000.
Вы также можете указать координатную систему с границами и аффинным преобразованием. В этом случае добавьте 3000 к номеру проекции, и перечислите границы после параметров аффинного преобразования. Общая форма следующая:
Название, номер проекции + 3000, параметры проекции, название единиц измерения, A, B, C, D, E , F, x1, y1, x2, y2
Взять три точки с известными координатами, взять их координаты по "неправильной" строчке проекции, вычислить коэффициенты преобразования между ними в экселе(или где-нибудь еще) по формулам из статьи http://gis-lab.info/qa/affine-math.html, и дело в шляпе. Только это надо на небольшую площадь делать.
delman писал(а):Можно увидеть пример вашего mapinfow.prj с предельными границами?
"++СК42 Зона 23 GGC", 2008, 9999, 3, 23.9, -141.3, -80.9, 0, -0.37, -0.85, -0.12, 0, 7, 135, 0, 1, 23500000, 0, 23000000, 5000000, 24000000, 6000000
например. Можно еще сузить. Но я считаю, что точности в 0,5 мм хватит всем. Дело вкуса.
Сообщение Донецков » 14 окт 2015, 14:26
- не сталкивался, но нужно проверить...
