Mbtiles спецификация
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Mbtiles спецификация
Но это же проблема TileStream и к MBTiles никакого отношения не имеет.
Konstantin Tokar
У этого формата есть огромное преимущество - не в производительности, а в занимаемом месте на диске. Разница на порядки, то что помещается в формате mbtiles на DVD, в файловой системе будет занимать на порядки больше места, и то если инодов хватит. При стандартных настройках их не хватает. Заархивировать/разархивировать файловый кэш тоже почти невозможно при большом количестве файлов, бэкапирование работает плохо.Denis Rykov писал(а):2 t0pep0
А вы сами пользовались этим форматом? Интересует оценка его производительности по сравнению с файловым кэшем.
- SergeyRyzhkov
В производительности при большом количестве тайлов, просто ОГРОМНОЕ преимущество. Причем даже не от стандарта, а от просто хранения данных в шустрой SQLite.Konstantin Tokar писал(а):У этого формата есть огромное преимущество - не в производительности, а в занимаемом месте на диске. Разница на порядки, то что помещается в формате mbtiles на DVD, в файловой системе будет занимать на порядки больше места, и то если инодов хватит. При стандартных настройках их не хватает. Заархивировать/разархивировать файловый кэш тоже почти невозможно при большом количестве файлов, бэкапирование работает плохо.Denis Rykov писал(а):2 t0pep0
Если раскладывать тайлы в стандартную каталоговую структуру, то учитывая что размер тайла пару кило, винда прост умирает ...
- Дмитрий Барышников
На Android обратная ситуация. Там Sqlite не такой уж и шустрый - порядка на два медленнее файловой системы.
humpty1
а что находится в таблице Grids?
в спецификацию позаглядывал, пока ничего не понялGrids
Смотри спецификацию UTFGrid specification(https://github.com/mapbox/utfgrid-spec) для деталей реализации сетки и их метаданных взаимодействий: в MBTiles данная спецификация используется только для хранения.
[править] Схема
Таблица может иметь имя grids или grid_table.
Таблица grids должна иметь 4 колонки zoom_level, tile_column, tile_row, grid.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
