Реализация возможности редактирования слоев через WEB mapser
geka83
Re: Реализация возможности редактирования слоев через WEB ma
сейчас поставил postGis создал базу postgis пытаюсь импортировать shp файл пишет ERROR:unable to process validation response from remote server!!! хотя соеденение с базо проходит нормально в чем проблема??
geka83
а логин и пароль на базу данніх gislab
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Какой инструмент используете?geka83 писал(а):сейчас поставил postGis создал базу postgis пытаюсь импортировать shp файл пишет ERROR:unable to process validation response from remote server!!! хотя соеденение с базо проходит нормально в чем проблема??
Это вопрос? О какой именно базе идёт речь?geka83 писал(а):а логин и пароль на базу данніх gislab
geka83
использую встроенный в pgadmin плагин postgis shapefile and dbf loader 2.1
- Denis Rykov
Не подскажу, обычно для такой цели использую ogr2ogr.
geka83
Что то вообще не понял?? походу я должен в postgis создать с начала таблицу с такими же полями которые существуют в shp файле!!! я правильно понял?? посмотрел через QGIS как то сложно подобрать типы полей shp и postgis. или я что то не понимаю???
- Denis Rykov
Нет, ничего вручную создавать не нужно, таблица должна создаться автоматически.
geka83
не пойму какой
синтаксис команды??
синтаксис команды??
geka83
Пробывал вот так например пишет какуюто ошибку
C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\bin>shp2pgsql -w d:\1\Меж__район_в.shp mr.sql
Shapefile type: Arc
Postgis type: MULTILINESTRING[2]
SET CLIENT_ENCODING TO UTF8;
SET STANDARD_CONFORMING_STRINGS TO ON;
BEGIN;
CREATE TABLE "mr"."sql" (gid serial,
"objectid" int4,
"rayon" varchar(150),
"shape_leng" numeric);
ALTER TABLE "mr"."sql" ADD PRIMARY KEY (gid);
SELECT AddGeometryColumn('mr','sql','geom','0','MULTILINESTRING',2);
Unable to convert data value to UTF-8 (iconv reports "Illegal byte sequence"). C
urrent encoding is "UTF-8". Try "LATIN1" (Western European), or one of the value
s described at http://www.postgresql.org/docs/current/ ... ibyte.html.
Shapefile type: Arc
BEGIN;
"objectid" int4,
- Denis Rykov
Атрибутика в cp1251? Тогда:
И вывод команды нужно направлять в отдельный файл, вот тут подробнее. Проще конечно всё это делать через ogr2ogr.
shp2pgsql -i -D -s 4326 -W cp1251...Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
geka83
48407870806BF732434090B5FC83721E4840385DB80EB6354340280F48859B1D4840781A2CB34035
434048B9B823621C48403813FA70FB344340901ACB425B1C484008758FAE8A32434010778342261D
484040801A6BFD304340D0A78CC17B1D48409019CD09DB2E4340B8710F9F7A1D484050579AA8262E
434008C0319EDD1D4840C04ECCE2542A434068653D1A261E4840781CD7DD81244340A82DE953071E
48402825AD602A24434038D61E93981C484030E61CE6D2254340D8913034A01B4840C8D7A2C80426
434038728191B819484080131BAAE4254340008A8F91241948405014F1A841224340B0E67DACF818
484080C403C5AD2143403056D4CDB6194840C8E2DF83F11F4340809DC16AA219484080E28AA23F1F
43408867434A6819484048F8E1048C1E4340F00243C88C18484090F1F6C7CB1E434000E58768B917
4840A8C1B968831E434010C7C8069017484088FF0F45BB1B43404088D94205174840A0DA69A32E1B
4340408F7F438117484018D96882E617434078B277C0A11648402013D73B2016434088A1E05F8D18
484098B9E81ADC16434058F0E18080194840D0CE95BAC4164340E8EF8EC1C7194840000FD79A4816
43403062D660A1194840B071EAFB97144340400B0E3E7318484048EC8CBCDA144340686FB7FEFF17
484000A6515DCD14434070DBF45D8D1748407816BDC01D14434030D7A1BB2016484020040C815214
4340C88C64BA90154840507558E6CF16434010ED6E9BF2134840904C7F4A63174340C8A2C2DBBA13
4840C00579AD6C18434088F45D7CD7124840A0778C2D6F19434020EAB77C521248401899ECB1CA1A
434000FA2FDD52114840089A0DD4D71C4340583FB4FE32114840D8C9B515F91C43405032FABD8C10
484070347CB5AA1B4340705D4E9C2B104840E8FC24166F1A4340F82D7D993C0F48403054E317311A
4340B0E8D6D8D60E4840D8BE49D819184340985884955C0D4840D85211584D13434078E10E0ED50B
4840E89FB2973613434080487DCEA70B48403052D478AD134340504ED26E070B4840C05DCDD93912
434078396BAB2A0A4840A83D3B3973114340C002FDCA720A4840780D7E78DC0D434078052B86DF08
484080A83318DF0B4340B89040231B084840507FADBA6A0B43407002B982B5074840805DC61A5C0B
4340A8E50061AA064840B8309EBD4A0D434040CA89C263064840C88DE0BB170E4340605142046A07
484028F4901C750E434050B7E7C4A107484080E0671FD50F4340B015A5A52E07484068D71A3DC311
434090C75F098D084840D81229A2E612434088BDBFCAEC07484090861E613314434068CACB2A8407
4840486576C2BD14434068AAEE6B86074840B8D2F0A2F915434030E6192E44084840F8031C84F116
434030AF83ED61074840C06BA78509164340B07EA6AA85064840088C3D0758164340481EEA0C4606
484060251147C216434028BC5DCC62064840585B74C9F017434080CD8C2D2D06484068916E6A3118
434030A3624D790548408884C6EB78164340C019A66A86044840086D19ADB9164340C062256AD203
484070329B4E92164340C024748819034840A8F0642DC1144340200CCDC62103484080A8BE0A2814
4340D082E666C4034840D09C0FEB671343402071FD657E0348405804BDACD3114340D8613682C601
48408065FE6E0D124340E0C57E60D8004840785EF7B1DD114340282912E1D9FF4740F86BDB320B11
434038FCB7FDB8FE4740E8D6519368114340587AF5DD6CFE474048775E3720124340D8430E603DFE
4740C0607DF75F124340B866AE1D16FE4740506FDC55141343402839F6DF4FFE4740B08CABD67113
4340982ADD9F03FE4740D01705D8BF134340D0C1BCFF43FD4740C049E4391D144340F87891DEF7FC
4740684DF3FB2F14434080DC2D1F82FC474018F4CF5A71144340486FF35E66FC4740E078B37D7D16
434070E8C85F94FC474050A89060E7164340D85E748124FC474080922A400A184340106BAAC110FC
4740800C3042A41843402092444387FB4740906833A2C2194340D0C1A36263FB47406048F021491A
4340882D02A559FC4740087DE4A1F21A434038E4C80552FC474080470F416A1B43409825B347D6FC
4740C00F99229B1C4340806B4EC8C8FC4740C05F2204C21B4340D04863A563FB47409894E3045C1C
434020BC7E4768FB474048BEB242391D434098994507E8FB474070F7BDE39A1D434080C8EDC7C8FC
474030DFAA20431D4340406CA66B3BFE474018EACF3C081D43403034B8C982FE4740389400C0271E
434068C25B2CF4FE474058E7C4FD8B1E43401031E02AE4FE4740D0F0E241D61E4340F05ED2AB90FE
4740781433A4C5204340C031B06D95FD4740D0A0FCA5512143401091530E82FD4740F060BB837121
4340F0793ACE22FE4740185B72C34C22434050841B3015FF474030EFFA04C4234340B0F4A832EBFE
4740E0F1AE669C24434038A779D19BFE474058C92E88B0244340B87CEB3097FD4740284EBCAAC325
4340F04C9FF2EFFC4740702B8F6BCC254340B0928A91A8FC4740B89FCA0B5E25434028C2743178FC
474028E8D6A89D234340B89F42D123FD4740208769680E234340086C7A2F02FD47409824CAA9E022
4340B013316EA8FC4740F00B604B81234340A0A2F5EDADFB474098E9E2CC7523434070285ECD50FB
47402036E24D67224340A0C12D2C73FA4740E8A1ED6DFA21434038E45D6A4EFA47407858F9E9E820
4340183FE5E973FA4740010200000009000000B0095516B735434090F014E4BAFE474030F83896A1
354340682F2C03B7FE4740B073FE539534434000F19022E5FE4740000D77B48534434088C65C84EF
FE4740B01700D3F734434018E6E884DFFF4740F8335A530835434018870B64E9FF474088CBED750A
364340080146C5AFFF47407032969518364340D0346C24A1FF4740B0095516B735434090F014E4BA
FE474001020000000800000000C068FE341F434040BFD4AECDFF4740884F657ED91E4340C810F9CE
B2FF4740E8D05B3CFC1D4340C0709EECD1FF47408068279C401E434050AF9D8D7400484058210D5D
BF1E43405063890ECE0048407808C3BD881F4340D8323550B30048403847B65DA21F4340C839B8AE
3700484000C068FE341F434040BFD4AECDFF474001020000000F000000902A46A7F833434070AA18
C8A204484010E43BC64F324340A80AB8E779044840E869E0E48A30434010735B258F04484060080D
255C304340E81155C5C2044840E8B4DE4474304340C8C2E525FD044840B8556CE08F2F4340D0A713
45920548408813AC9FAE2F434040335C4508064840A8048D9EFD2F43407020C606F306484060A550
BD4530434080906CE8050748401053950207334340905E9D68F905484058B5DD041F33434038E0CB
689705484040B46A057D344340C88599A995054840F8D368A7A3344340F0388C891A05484038D49C
E78834434040AA4F49C8044840902A46A7F833434070AA18C8A2044840010200000017000000E8A4
7D345B214340403502B70F054840D0E712976E224340B0A18DF614044840E0EE4CD8A6224340B8EE
679740044840F0DB61975123434060AA8AF743044840A83D3B39B3234340E83A1C16900348400852
4739EB22434008042BD52503484008D8EE5B8323434020FB1C3689024840305C4C5C5C2443400844
78B6F2024840A87602DEE524434008E1BA97F802484060725A5F0026434070BD6257E4014840B000
9FBFD325434048EAD8D68901484070CDE3BE82244340080A4BF54A0148406866606365244340D087
57943D004840381D08032E24434088F0C4531F004840680C37435E234340203020322700484088B5
75009C224340806F6A7281004840E0205A9836204340607FA971BF024840706AF0F6141F43402872
D0B14503484090583874731D4340609B83908103484028AC4391151D4340B814D011E7044840106B
F64F561D43407087CE515805484040C587320420434060609EB481054840E8A47D345B2143404035
02B70F05484001020000000900000078D65B8E8D1F4340500672B624074840482F3E2D481F434050
6F09D71B074840509B08EDA51E4340E895F4955F07484060EBAF4A6E1E4340C05363D77008484040
84B527841F4340404951393609484070EB31A8EE1F43405083A07855094840E8AEFF893D21434040
DD887A03094840D0DEA4CCBA214340609EEED90608484078D65B8E8D1F4340500672B62407484001
0200000008000000200B01C8621B4340309DAE121F084840F093D5A7EE194340A048D2D027074840
908D2E468F1943406010E65068074840483DE1E51C194340C04AB3F02A084840F8DD8564031A4340
C0842CD3FB084840882084A34B1A43400827C8931A094840B0ED9B059E1A434010A6F512FE084840
200B01C8621B4340309DAE121F08484001020000000A00000018CD3247F3444340B8BCBB00410B48
4030B690878B43434038E2B23FCD0A4840A8F54666DB42434010042C1F6D0B4840A01F3C03F84043
40C069B83DCB0B4840B8301A85A6404340C09FC89DD60B4840F8444E011E3F4340B878D03D820C48
4050D3CA9EF33F4340683C5BBE300D4840D8D929C071404340E81F6D1E320D4840101FA825264443
40D8D6C1C11E0C484018CD3247F3444340B8BCBB00410B484001020000000E000000B0C0E8432E28
4340A8CF4B88E30E484040F19DE4C3264340306A0845350E4840E874BEE46E254340101854234D0E
4840A0F9226209254340E04124645C0E4840B83240C09F25434028113C861310484060002F40D626
4340E8E0D1E71F104840101F13C129274340909E3C48A910484030B0DCDFD427434088FE572AA310
4840209BCA601428434068153B2972104840D0A72AE107284340589AEFA8FD0F484008BF23838C29
434088447709C10F484050F108A68E294340B01991A9340F4840D02CAE03FD284340389FDD08E80E
4840B0C0E8432E284340A8CF4B88E30E484001020000000A00000090876FE21D484340802921CA6A
0F4840C8A86AA3F6474340C8407149130F4840E022CE62E0464340382A6B66300E484098BDD54262
464340600C47252F0E4840100C943FD844434090947C45A70E4840C8DAE600E04443401026CDA5CC
0E48406868E87E92454340C08C81C6630F48400825CA206F46434010484A66340F484010A4F9A07D
474340B81AD2488E0F484090876FE21D484340802921CA6A0F484001020000000B00000020766421
844C4340687188F06311484088BC4681344C434018AD254FDF104840906CEE226B4B43402059D90E
2B11484058949BE00F4B4340385A836E24114840C0081EA2FB494340C80B0C6D811048405881D640
56494340883F1F0C8C104840E8809A1D53474340188DA54A7F114840E8F7B17AAE4A4340802CDC10
E813484018D78D1ECF4C434018D4D7908B12484018B448613E4D434010485991E111484020766421
844C4340687188F06311484001020000000B000000C0F886550B214340700601646E124840B82FC7
95B4204340788036C56512484030E6BC7366204340685285A4AE124840800D7952061F434008144F
82E6124840E07F5FEE561F434098390D8637154840282559CE78214340286D3A0731154840E8C69E
F1C8214340B86324C752144840A033F2B12F224340409569274F144840E89189126F2243401073B5
271E144840504E1FB4702243409855CC06EE124840C0F886550B214340700601646E124840010200
000015000000C8E78258C82C434040488AF3B0154840E084A79C1E2D4340E89BF1130D154840F800
A75B9C2E434020CC79753715484018215A9DAF2F4340A8A9A9F516154840A881A2C30D30434090FC
BA732B1348406855C624BB30434030B2C1B55F124840382BAA045F304340B084D3F42C12484058D2
58A2C32D4340F86904D109124840B065AAE1542D4340380E4670CC114840308D5DE4562D4340F015
D82E30114840C0F00AE41C2D434070620E10F9104840604321838E2C434090F0790FE110484010E0
C462E42B4340604D074DF3104840206ED381A72B4340A011D6AD3B114840B865A5BBBE2A434020D9
25AF70134840A8414AB9692A4340D0506751CC14484058CCA2F9A12B4340800E0EF1ED144840C87A
C31ABA2B4340C80711D13115484040A54BB87D2B4340A0CFBC93841548403856F4B71F2C43409062
E492CE154840C8E78258C82C434040488AF3B0154840010200000009000000286AC6953F36434060
CD46C3B61A484008F1133789364340D06E1463DD1A484050A68F356D36434000029344041B484058
02CAF522364340E0847763481B484028E645D2E0344340A0E279C2B51B484058CE539440344340B0
2A6701F01A4840C042BBB7A0354340E0F9ACA2671A48402852B3D720364340B0878B835B1A484028
6AC6953F36434060CD46C3B61A484001020000000E000000B0C3B6B72E3F4340D84E8610FB1D4840
E87F3293D63F434010C442B2622048409071B75148404340F8CBE833DF20484008898C320E424340
D02CBA769B214840A05C92F112424340380241B836224840B82303B0E9404340C04FD1D539224840
D045D74D753F43404870A854D3214840486545D2033E4340E836CC302B204840B8E730349E3D4340
80DB59AFBA1E48401044B2F41F3C43405053D66C2E1E4840E8DAED732F3B4340D8CC68EBED1D4840
08291496F63A4340287C838AC51C48402818BF773B3B4340A893BD29951C4840B0C3B6B72E3F4340
D84E8610FB1D4840
45 ╨п╤Б╨╕╨╜╤Г╨▓╨░╤В╨░ 2.43140845843e-001 0105000020E6100000010000
00010200000025000000A83698F085F04240B027C20C210E484018882EADA8F142405809CBAFD10F
48405851D88C26F34240C0271A340C1148409826B0C972F3424020F35034FF114840B04FD668ACF2
424038BA44741612484038F26E0919F242403843193314124840A83358279DF14240D0B813D3A212
4840D80B4F66FEEF4240D0584EF161124840A0BBDF6686EF424018F8D1B025124840A01A716653EF
4240802F0FB0CE11484090A5D26694EE42407892B90EA2114840E052D08542EE42408884574EDF11
4840F85D9BA471EE424040F8279090124840D8C3D5A39EED42409849734FCA124840E05C3F4145ED
4240488B4A8F4B134840D8A91001DAEC42401019874E5D13484000E3EE2074EC4240B8062A0E2013
4840B8B9E26369EC42403803568D6C124840E0F66B221BEC424058EB4C8D4F124840904D6DA192EB
424068728E2D9012484020304F21F6EA424078A1152C56124840D0C98A0239EA424060D0848B3412
4840B8537EE298E9424068B8472AE4114840A09CE74328E9424098A21669F310484008A287441BE8
42404821E82639104840B8CFEC8505E84240E8C00DC6420F484080E37E694CE842401831B084310E
4840C0DE7D286DE84240C845D804190E484088C8106AC0EA42406091CA47640E48408046CFEB17EB
424088723CE8D70D48409017C26C6DEB424008150AE8B00D4840B03E0BCDABEC4240F8E8A4C9D50D
484078FF4DCCD3EC424098A5CC895A0E4840B05B886B3BED4240C021370AA30E4840D0DE254D10EE
4240609CB04B740E48403090599042F04240E80D26EE460E4840A83698F085F04240B027C20C210E
4840
46 ╨п╤Б╨╕╨╜╤Г╨▓╨░╤В╤Б╤М╨║╨╕╨╣ 3.62872169144e+000 0105000020E61000
000300000001020000004D010000501AB8101FD04240683EEBDDC900484078546631CED04240806A
719D71004840A847AAF4F5D1424048FA5B3F5300484000EFAA95B6D44240D05A1DE25A004840F8CB
C3B603D5424038A7ACC280004840C0B2662CA6D34240989E9F05C8044840F819486B5AD342404896
F0E410054840705307A9B6D44240E860932800064840D0691E461CD74240C043A50C3A084840A018
0EC8C1D742403018448D0A084840B0E7644943D942400845660D62074840B08B3D49F4D9424008A1
1C6F6C08484028A9844842DA424020F0A5CF92084840C8327B48D4DA424038A7F850860848400829
57696CDB424080CB2D91B108484030A55D0816DC4240A0E4F2B235094840C09E4029B1DC424060CE
B8524A094840A8AB516809DD42403004E5952F0A4840C069E4076FDD424058AEA1555F0A48401062
C7E9E5DE4240D89DD656340A4840785D03EBD0DE424058450056980948402041066CF3DE424028A0
38D67E094840884365ECD9DF424008E207178D094840F82CBD0DDCDF4240B833E4F6100948404896
992D34E0424088B91576DC0848402829B26E6DE24240F8799319CE084840780A88CFB1E4424008BB
71BDF309484058D3F5B173E54240E0112BFC4909484050A2FB324BE64240E8ACC3FCD5084840C82A
8A368BE84240A8FB771F75084840908EDB3750EA424028E84E0187084840406EC559ACEA4240484E
F4A0F00748402891DEB935EB42406032BF81E6074840C89DBADB3DED4240D892F6C201084840C893
B4BA13EE424040869544550848403066CFFB05EE4240A0770084820848409822D43A61EE4240C072
2005BE084840F823D57CB7EF42409037894699084840C0FB979C01F0424040F5BC46CB0848409853
927A31F142402833028A4E0A484018A55A97DCF14240588E8CECC20B4840782510B6A5F142409001
BC4CA70C4840A83698F085F04240B027C20C210E48403090599042F04240E80D26EE460E4840D0DE
254D10EE4240609CB04B740E4840B05B886B3BED4240C021370AA30E484078FF4DCCD3EC424098A5
CC895A0E4840B03E0BCDABEC4240F8E8A4C9D50D48409017C26C6DEB424008150AE8B00D48408046
CFEB17EB424088723CE8D70D484088C8106AC0EA42406091CA47640E4840C0DE7D286DE84240C845
D804190E484080E37E694CE842401831B084310E4840B8CFEC8505E84240E8C00DC6420F484008A2
87441BE842404821E82639104840A09CE74328E9424098A21669F3104840B8537EE298E9424068B8
472AE4114840D0C98A0239EA424060D0848B3412484020304F21F6EA424078A1152C56124840904D
6DA192EB424068728E2D90124840E0F66B221BEC424058EB4C8D4F124840B8B9E26369EC42403803
568D6C12484000E3EE2074EC4240B8062A0E20134840D8A91001DAEC42401019874E5D134840E05C
3F4145ED4240488B4A8F4B134840D8C3D5A39EED42409849734FCA124840F85D9BA471EE424040F8
279090124840E052D08542EE42408884574EDF11484090A5D26694EE42407892B90EA2114840A01A
716653EF4240802F0FB0CE114840A0BBDF6686EF424018F8D1B025124840D80B4F66FEEF4240D058
4EF161124840A83358279DF14240D0B813D3A212484038F26E0919F242403843193314124840B04F
D668ACF2424038BA4474161248409826B0C972F3424020F35034FF114840E0D7D82AE3F64240D86F
137948134840E0D9B38EBAF84240D0E8F47A3F1248408004D16FACF942407887A41BC31248402888
996EF3F94240C8C37D7CB312484080FEDFD1B9FA4240880AB89B2B1248404836B4F4ADFB4240C88A
571CF8104840C0AA3CB95AFD4240A037E5DCF60F484088059EB832FE4240E096819D37104840B822
40D956014340882B0AA28B11484048C313FB3D024340482310631D114840E0136FFAF90443400881
5F0774124840B0C4171B2A05434018F5D9065012484090F5239E1C05434058672B85B9104840507E
4BA0CB05434040DEDA4535104840D8BAE19F5B064340481B662660104840706E891FCD06434000C2
E6A7AE104840485B0ABFC90643405882CA0723114840681A221B86074340988475CAC01248404840
673A8A08434060F6914CE81348408088AC595A0A4340A88801EFBD144840F89509573109434060CF
C86E861548406064E89625094340B0E1B20F941548404071BD962509434090959F8EA615484030FE
1C772E094340D0C70B0FB8154840982D3874140A4340084435509916484038321F15210A4340B0FC
97B0A5164840585AEE55360A43404818B350AB16484038AA95D44C0A4340C0309E50AE164840581A
7AF6620A4340888EFAB1AA16484038A739B6740A434030AD3031A116484038395A7A990B43405098
06D19C154840F89B4539A20B4340C0E2DFF08D154840D8502D39A60B4340B88E19317E1548406023
8B999C0B43406839A5306D154840C8A6ECF97C0B4340782B9B714E154840F81EA0FBB20F434048E2
BAD65C164840B0BD7DFA2810434090F4B057E5164840F016B559C70F434020B1A6B7211748409002
51582B0E434060DDD65542174840604738740D0C4340A8776FB4BF17484018F60A31F509434040DA
40D375184840B08EA949DD06434078532391091A484030EB7AE608054340589346F0B21A484048F9
07065A04434010D844EF9F1A4840C80C8B26D7034340C800924E3C1A4840F887F0465E034340D09B
47EE3E1A4840C0F0B6E4CE024340F84DF72DBF1A4840D09FC8C35D034340A01D86AF9F1B4840E01C
21E26A034340D87F6FD0271C4840B095422017034340A0500F71F61C4840300C56DE4603434058A5
CCF17D1D4840F8AC2ABC4A044340C08D70D4F61E4840608DAC9C800443403040C7F30B1F4840E059
F8BDF705434018C15155D51E4840A8279240E705434090EDDDD5211E4840701524202005434008DC
5694C11D4840E08DE2E209054340E86137F2D41C484068BBB6E25B054340F8B431B3A51C4840B84B
EF43E7054340B872EB12AE1C484070084763490643405087EF13731C484020A9284508064340D854
C2F2EB1B4840608D01E655064340180F7F528F1B484080DFD5CB9F094340F04ACBB5991A4840D840
078BFA094340D8526155C51A4840F83E0D66330A4340D8C085F8241D4840281E8D065A0A4340600A
EEF8501D4840B0BB46263B0B4340600D8579561D48406836BD68A80B43409859E5F8D71C48403813
150F070C434098C96637481A4840C0075210590C4340A855F8F6181A4840108AFE5485104340984E
8A7A34194840D0C4F055CE10434000C77B9B5F194840E8AF24D46711434010AF6DBC811A4840B0E9
A7908F114340A09E6D5EEA1B484020A2FC0A3D114340D8886341071E4840E05645E802124340A09C
E5427D1F4840187B9CC7B3114340489E1DA3CE1F48402022D5E712114340D8B847A1B21F48400803
E4C5AE1043407856DD20E31F4840D8204E25D810434000057AC2C1204840A0FC0FE3871043401877
A2E20721484018626CC3D60F4340C02382C2F7204840203E72A33C0F4340C018F6C076204840D075
AA81480E4340C0D0B55F99204840B05B27426B0D4340C885551F3C204840881521217C0C43408086
5B9E8420484098EB36401A0B4340C84E483D54204840D8E80A60910A4340D05293FC6220484088BF
731D1A0A4340E0E71E9D302148409845005BD1084340505A8F9A2D214840D87F7EFB940843404833
18BB6E214840E8B4251AC0084340F047779BAD21484058705C59710843400066D9FBE321484008A8
BDB66E064340980410FAF6214840A8F1A1372106434040781D79B9214840E0D7FB393706434018A6
E2785E214840382C3E597F054340A875BA170B214840D00C35B94105434010F8CAF64021484030DA
F9D7620543409805A397B321484078A6ADD715054340B0D652D8F6214840C02B3996930343403847
84B6C4214840A04E8353B302434018E01AF640224840B0A50F16BB0143402854E5F2142148409022
76363C024340A0A93254D120484018A0D1160A034340E08795D4C020484020B9C6B8B9024340C869
F53347204840209043184D024340E8F9D3B3112048409013EB9615014340E06FB6510E204840A094
3797CD004340903BD070EE1F484060473E770E004340F0D9F3CF281F4840D8EAAB189FFE42402894
E38D4D1E48400819C9D74BFD424008F1AE0BE31D48403086D338CAFC424080445A6A8A1D484038E0
487A3AFC4240602BCCA89D1C4840883F6B9A91FB424050AE3828231C4840F801E4F81FF94240B078
B8C4211C484040CBC7168BF7424088F78D63EF1B4840904907D75BF74240A80D2FA41D1C4840F07A
F33202F8424058A67FE6BF1D484090257A53B0F7424058768DA5EE1D4840700CA47230F642408086
9E04DE1D4840B0C633518CF34240501CB080491D484010551BB02CF34240C0177CC09A1D48402899
978E3CF24240085BF51E861D48404034336DDEF1424000AB34E0EE1D4840D03F9D6CEFF142405086
3E205C1E4840C8517F4BADF14240507DFC1F8C1E4840185AC6886FF1424008C04582C41F4840C002
4DC8AAF142404092B0E1FC1F4840A843364959F24240D098F742052048400062B22854F442400882
C7249420484078E6562939F5424018F86E862A214840E01E0A27E8F44240E8146FC7C8214840B8D1
09062FF44240E858F0A5E7214840C02B1D4124F44240506086A8FD2348400855666107F442409048
43492524484088207EA04AF34240E0A18D682A244840A8AB7D9F49F3424050A120099F24484018E1
393DAAF24240080DA4C8F0244840A82361FBA3F24240E89700EA30264840481CC31A69F34240808B
9F4A76264840685D067D18F542409044712C872648407063ED3B3BF5424000A3DFEC062748403015
9D97D0F44240101F7CEE652848409025F0170BF54240983658AF97284840B0EC4D3C82F942400860
44F4CE284840D0DF93DACDF94240B001D1330029484080FE92F9ECF94240B84F06356629484078DF
7F3883F94240E88A1495D029484038DAC07660F8424098FBAB345A2A484070CBE29348F64240A0C2
9291C42A4840F8AAAC12D1F54240F8ABCE11492B4840C098FF8D06F242402066D48E382B48405845
828D51F04240400EF14CFE2A484080E365CCABEF4240D056718C1F2B484050A9440C4DEF4240E8B5
C42ADB2A48403032052EB9EF424040E6458B8B2A4840B85C70528DF24240D810D32DD7294840408E
825408F34240C8BD846D78294840F0646E9391F24240D0BE38AC01294840B8C54B9041F0424008D5
24EA98294840888B2AD0E2EF424018FBE08954294840F05411F26AF04240A001EAAAD928484038AE
A655EEF14240C07D358B40284840705F72D6F9F1424040BC736A9F27484040075A77AFF1424060C6
470A73274840606EA296E6F04240A05AC0488B27484098682554C0EF424068A3B708E4274840E00A
84B1C6EE4240F0F353478728484058F70C7144EE4240D0F0DB87B1284840C07ED150E9ED424010F3
D64787284840F020201334EE424050CF39E7C3274840D8EC5BFC99EE424010BEF5A319244840B81A
E0BC17EE4240A076AF02D8234840207485BB96ED424068FD64610F244840C086C6D1E4EC424008EF
96447327484078EE360FEAE84240D85B8700662748405848428D88E8424078782F61AE2748400076
842CBBE84240C87B0BE114284840B03217AE4AEA4240683837A32F2848407018072FABEA4240F8CB
0D445E2848403842FEED00EB424090418964C22848405886C6EDF9EA4240B8F86D250729484050C1
922C99EA4240184C4B0545294840281B0A6A7BE842407882C0E13D294840E8D0F9C824E842407885
AB615129484098B122896FE6424070B9501F1F294840E072CD0822E64240E07CA75F68294840A01C
8CE551E64240986032410C2A484010C06A2527E6424070107421472A4840803485031EE44240F85B
E5BD352A48405833D2C28DE24240A812925D0D2A4840381D456646E3424068E7003DE42848403813
16C6AAE24240408888FB85284840E872F764FEE1424080DEFF5AAD284840E8FE3D27E6E14240B02F
9F3A03284840686482477FE14240D0FFF119A12748404043EE451BE1424048CC8D38D02748405807
728373E04240604B5DD995284840205EA562F3E04240A868FAF92A294840509E3A4285E042409090
FCB98F294840985AB2419EE04240683045DAC2294840708E3F6044DB4240003E52934C2848406053
2221BBDA4240F0CB9C127627484020E51DD027DB4240889D8C0B76214840E0C4FEEF1EDB424048BF
62EC4821484060756CF0BDDA424040BA0ECB2221484068891A2EADD84240B0D84C494C214840185E
068C43D84240A844BC29B021484020B4B848DFD54240F8D65327F72148400861BDAAA3D54240E0F6
B666D92148405081C2C90BD542407087EAA6072248403077DA4591D2424078FCE4833922484048AA
285EE5CC424000804A9F1A234840D807DA033ECC4240304CE7DCD020484090748DA3EDCB42400069
0E9CB5204840F887CC80A6CA4240B81B54BAF22048403848AFDD68C84240B8161158882148402030
913DC8C7424090F23DD74221484070BFC43E52C74240F0403C36B5204840D839D7E17CC642404051
A173E41E4840F017D8A206C64240B8FACA53BB1E4840D0908D216FC44240B0040EB2B61E4840982D
999D64C1424008410F6E581E4840C0B6569F5EC04240F00883AC931D4840A8D95461DCBF424090D2
C08AB11C48404846592244BF42401835B4482D1C4840B0FCE74081BE4240209EE988701C4840A0DD
D85BA6BC424098D2A2C77A1D484068CCFBD7F0B74240300268A3991D48407853073C9AB24240E0CE
9A99051A4840303FF83C7EB24240700D34581E19484008D34E3FBBB24240D04FEA986118484018D9
E9023CB94240300D53602319484048B1DD894EBD4240D0C141822F184840182509AB79BD4240E046
1E83F3174840B863E6AC56BD4240B8B78A81D216484090C0DDCEC8BC4240102C7FDF7B1548402886
CB34DEBD4240B8CD349E9E134840C8B4A597E3BD4240889871DEB51248403037705831BE424038B0
CCFD83124840C82E645755BE4240608F211E0E12484060A1B0DA28BE42400055FC7C271148401875
099B82BC4240D854113980104840009DFF7A6CBC424018B7E29952104840584ABD7EB3BE4240C0C4
555BAD0F4840B07292C742C0424068FE0C9A560C4840B8DE3308AFC04240A05235190C0C484028F8
5CC935C14240C88AC6B9110C484040ED05736FC342408832F978BE084840D01D97BA29C44240388A
3996E4054840D09112DEC5CA4240106A495E1507484038D3FE20F5CE4240187942E47107484040BF
8C221ECF42401047148355064840981B3B6467CF4240F84C37A2DE054840D0A45144F0CE424060E4
8B81AB054840501AB8101FD04240683EEBDDC9004840010200000025000000604A2D6654D94240D8
41627E1817484090505368ECD9424080EF3ADE8E164840A0D8ED677CDA4240C8654BDFB616484010
D15F8AE0DD4240B040D102D5164840B887C72FD0DD4240B06B016211154840B028CF704EDE4240D8
282DC1C1144840A0671EF393E04240D04ED5C32B144840D8E2233412E1424020E45B43DC134840F0
B69575F7E042406848BBC29C134840B8800E9534E0424098FE8C427A13484060D0EBB745E0424008
CB69A090124840F8AF20F898E0424038F341C27C1248400038BBF728E1424040C8EBC1A4124840D8
40EF3721E2424068FEEE433C13484090D1CD7A48E342406840ABA315124840200E069C3AE44240B0
B318443D124840789D641DA1E44240904FC7841412484018805782C7E54240186B5AC4980F4840C0
8FBA4204E5424000F111A33A0F484000607DC2ADE24240683ED03FBE0E4840F0BF3EA298E24240B0
D8C09F9F0E4840105FB2A019E14240A0C4781EB30E4840A0E387DD06DF424088DFC37B470F484010
A491BDC8DE4240D8D271DC790F484010189FFAAEDE424080EBB6BD7D10484028798E98FEDC424000
F0465B5F104840787D01B877DC42404003943A8C104840F0E945B5D4DB424088E198DC9D11484030
DF43F4F1DC4240505FA97D66124840B02BBCF18CDB4240E0D961FD7313484040D3E8CE46DB424048
26E5FDDE134840E0AC274B11DA4240681CC41DDB14484098FADEEB53D94240E0668F5CA614484070
26876B0FD94240086F593CB7144840E085AB45FCD74240C049A21DCB164840785D892460D84240A0
C4C03D06174840604A2D6654D94240D841627E1817484001020000000D00000048E1F64866014340
6865B6293318484010A4F4E783014340D86AA04AA4184840A089CCA375FE4240E869AAA8F3194840
80F0A721C5FD4240D07E83E77F1A484088AF9BFE5EFD424050005028381B4840C016A8BDAFF94240
00E44D83C4194840086183FFD9F9424048D6D5E26819484080EF8522CDFA424028DA20C3C5184840
587304064FFC424018595543A3174840886374E5D8FD4240885E18E60D18484048F271E7EEFE4240
405593E7071848400897A089A70043402822C9079817484048E1F648660143406865B62933184840
COMMIT;
Пробежало вот так а файл mr1.sql не создался
C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\bin>shp2pgsql -i -D -s 4326 -W cp1251 d:\1\Меж_
_район_в.shp mr1.sql
D84E8610FB1D4840
4840
COMMIT;
- Denis Rykov
Он и не создастся, я же вам написал - нужно направить вывод команды во внешний файл, по ссылке пример посмотрите.
geka83
Создал 11.sql и загружаю его через pgAdmin III
BEGIN;
CREATE TABLE "11" (gid serial,
"objectid" int4,
ALTER TABLE "11" ADD PRIMARY KEY (gid);
SELECT AddGeometryColumn('','11','geom','4326','MULTILINESTRING',2);
COPY "11" ("objectid","rayon","shape_leng",geom) FROM stdin;
1 Єнакієве (міськрада) 1.64234934632e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
и т.д.
COMMIT;
Нажимаю выполнить пишет
ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "1")
LINE 11: 1 Єнакієве (міськрада) 1.64234934632e+000 0105000020E610000...
********** Ошибка **********
SQL-состояние: 42601
Символ: 349
BEGIN;
"objectid" int4,
и т.д.
COMMIT;
Символ: 349
geka83
блин ну что уже тут не так
