перепроецирование на лету WGS в GK
bublik
Re: перепроецирование на лету WGS в GK
Сообщение bublik » 30 сен 2013, 11:19
В общем так.
Установил версию 2. Типа стабильную. При запуске она ругается на то, что файл qgis-bin.exe что-то не то с сишными библиотеками делает. runtime error, R6034. Потом запускается и работает.
Но модуль привязки растров растр показывает очень плохо. Т.е. на месте растра серый прямоугольник, и сверху видно кусочек сильно искаженного растра. (
А в NextGIS 1.8 все прекрасно работает. ))) Перепроецируется действительно на лету из любой системы в любую.
Сообщение Донецков » 30 сен 2013, 16:50
Лучше стереть и поставить повторно, т.к. в 2.0.1 и в 2.1.0 и в Windows и под Linux все работает, причем растр работает явно стабильнее и быстрее, чем в 1.8... Увы, но ecw так и не понимает...
bublik
Сообщение bublik » 02 окт 2013, 10:13
Донецков писал(а): в 2.0.1 и в 2.1.0 и в Windows
на сайте qgis.org нашел только 2.0.1.
Не может проблема быть в 64 разрядной версии?
Сообщение Донецков » 02 окт 2013, 16:56
2.1.0 - версия для разработчиков
Устанавливали как, через дистрибутив или установщик osgeo4w-setup.exe, я ставил 2 путем....
bublik
Сообщение bublik » 03 окт 2013, 13:11
Донецков писал(а):2.1.0 - версия для разработчиков
отсюда:
http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
и standalone istaller 64 бита...
Сообщение Донецков » 03 окт 2013, 19:44
уже пару раз на форуме встречал, что 64 битная версия глючная...
попробуйте через OSGeo4W Advanced Installer
bublik
Сообщение bublik » 04 окт 2013, 10:30
Донецков писал(а):уже пару раз на форуме встречал, что 64 битная версия глючная...
Cпасибо, попробую. Если нет, поставлю 32 битную.
bublik
Сообщение bublik » 09 окт 2013, 11:46
Донецков писал(а): 64 битная версия глючная...
Возможно, библиотеки у разработчиков слегка другие, чем у пользователей.
bublik
Сообщение bublik » 09 окт 2013, 11:47
Донецков писал(а):OSGeo4W Advanced Installer
Работаю пока с 32-мя битами. Не до жиру, конец года :)
