Проблема с подключением к базе sde 10.0 из 10.1
novice
Ваше звание: developer
Re: Проблема с подключением к базе sde 10.0 из 10.1
Сообщение novice » 05 июл 2013, 10:48
В Database Platform выбран PostgreSQL
В Instance набран ip адрес сервера 192.169.**.***
Все остальное - как на картинке.
novice
Сообщение novice » 05 июл 2013, 10:55
У себя выбрал тоже самое Add Database Connection -> теже самые настройки, но ошибок нет и в поле Database список баз данных выпадает.
Проверил: с помощью psql.exe я могу зайти на серверную базу данных и со своей машины.
Может быть надо установить postgres на клиентскую(где проблемы)? но разве при установки ArcGis Desctop 10.1 не ставится все необходимое?
novia
Сообщение novia » 05 июл 2013, 11:13
в настройках сервера postgres у вас указан ip компьютеров с которых вы подключаетесь?
novice
Сообщение novice » 05 июл 2013, 11:25
В настройках сервера pg_hba.conf указано, что все машины из моей подсети и из клиентской имееют доступ.
На всякий случай добавил туже настройку в файл pg_hba.conf.bak
novia
Сообщение novia » 05 июл 2013, 11:35
у вас субд 32битная или 64 битная?
читали это?
novice
Сообщение novice » 05 июл 2013, 11:56
На сервере ВСЕ стоит 10.0. У меня на машине серверная карта видна(у меня стоит PostgreSQL 9.0). На клиентской машине карта не видна. На клиенсткой машине не стоит никакой версии Postgres-a.
На сервере доступ разрешен всем.
Вопрос: нужно ли ставить Postgres клиенту?
Последний раз редактировалось novice 05 июл 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
novice
Сообщение novice » 05 июл 2013, 12:01
Субд 32 битная, читал вроде.
Приведенная ссылка не объясняет того, что на моей машине карта видна, а на клиентской нет.
novia
Сообщение novia » 05 июл 2013, 12:30
novice писал(а):Вопрос: нужно ли ставить Postgres клиенту?
я вам вопрос про клиентские библиотеки задал уже давно. ответ ДА нужно
не не всю субд, а только клиентские библиотеки нужной версии
novice
Сообщение novice » 05 июл 2013, 12:39
спасибо! Это имеется ввиду клиентские библиотеки в директории ArcGis-а запихнуть? а Вы учли что на сервере база поднята с использованием сервиса ArcSDE или это не влияет?
novia
Сообщение novia » 05 июл 2013, 12:44
novice писал(а):спасибо! Это имеется ввиду клиентские библиотеки в директории ArcGis-а запихнуть? а Вы учли что на сервере база поднята с использованием сервиса ArcSDE или это не влияет?
забудьте про сервис SDE
куда запихнуть клиентские библиотеки написано в справке
