Код в R для ks-test (Kolmogorov-Smirnov test двух выборок)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Код в R для ks-test (Kolmogorov-Smirnov test двух выборо
Сообщение Natalia Novoselova » 18 июн 2013, 14:14
Большое спасибо! Ваши ответы я скопирую в темы на форуме, которые посвящены сбору литературы и вот - ресурсов для вопросов - по языку R.
Советы по поиску - особенно ценны!
Пока только перекрестной ссылкой на одну тему.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 18 июн 2013, 19:44
Иван Стрельников писал(а):Но это, собственно, мало поможет в дальнейшем. .
А не мог бы кто-то подсказать именно по моей задаче? Как я понимаю мне нужно сделать только один простой вид КС анализа, то есть сравнить 2 распределения (x и y). Пока данные не реальные, может быть от этого такой ответ. Или я что-то делаю неправильно? Почему такое "Warning message" (выделено красным)?
Можно ли как-то задавать параметры p-value? Или как получить хелп для этого в самом R?
Но код действий вот такой (скопировано из консоли R):
> x<- c(300, 110, 48, 240, 110, 50, 250, 78, 45, 60, 90, 200)
> c=1
> y<- c(320, 80, 150, 120, 90, 45, 25, 90, 60, 250, 120, 30)
> c=1
> x
[1] 300 110 48 240 110 50 250 78 45 60 90 200
> y
[1] 320 80 150 120 90 45 25 90 60 250 120 30
> # Do x and y come from the same distribution?
> ks.test(x, y)
Two-sample Kolmogorov-Smirnov test
data: x and y
D = 0.1667, p-value = 0.9963
alternative hypothesis: two-sided
Warning message:
In ks.test(x, y) : cannot compute exact p-value with ties
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 19 июн 2013, 01:38
Данный вопрос получил развитие и был перемещен в новую тему:
viewtopic.php?f=31&t=13930
Вернуться в «R»
