Если у меня отсутствуют полевые исследования по растительным сообществам на озерах (в т.ч. по надводной растительности), то возможно ли использовать при анализе карты NDVI усредненные значения спектральных откликов для каких-либо видов сообществ, например осоковые, торфяно-болотные и т.д. ???bolotoved писал(а):
2) Нужно хорошо представлять какие именно пояса представлены, особенно важно знать присутствует ли надводная растительность или только подводная. К надводной можно применить индекс NDVI. Для подводной используют первые 3 канала Landsat? причем нужно учитывать, что чем короче волны, тем лучше они проникают вглубь, ориентировочную таблицу вам привели.
NDVI для водной растительности
Anastasiya72
Re: NDVI для водной растительности
Anastasiya72
Т.е. не возможности самим сделать шкалу NDVI
- novia
если шкалу для подводных сообществ, то как писали выше это лишено смысла.
если для надводных - попробуйте. но только в качестве упражнения. потому что одинаковый NDVI могут иметь совсем разные сообщества в зависимости от условий съемки. так же как и одни и те же сообщества могут иметь разные значения индекса
- syroezhka
bolotoved, novia, grozhentsov. Спасибо, сдаюсь. Вы правы.
А мне нужно ночью спать, а не посты на гислаб строчить, или хотя бы откладывать их написание до утра
bolotoved
Если объект вам неизвестен, то первый шаг это создание "предварительной карты", цель которой выявить основные типы растительных сообществ, пусть и неизвестных.Anastasiya72 писал(а):Если у меня отсутствуют полевые исследования по растительным сообществам на озерах (в т.ч. по надводной растительности), то возможно ли использовать при анализе карты NDVI усредненные значения спектральных откликов для каких-либо видов сообществ, например осоковые, торфяно-болотные и т.д. ???
В дальнейшем, эта карта должна быть проверена в поле: каждый неизвестный тип должен быть посещен и описан, а также проверена точность предварительной карты.
Мой совет:
1. Выбрать ключевой участок на изучаемой вами территории который реально посетить. Ну или взять ту территорию по которой у вас есть данные.
2. На сайте glovis.usgs.gov подобрать космическую съемку Landsat за разные сезоны: с мая по октябрь.
3. Изучить визуально какова динамика растительности в комбинации каналов 4-5-3 (в этой комбинации разные типы сообществ отличаются лучше всего).
4. Показать снимки людям которые работали на этой территории, м.б. они вам что-нибудь расскажут. Можете выложить небольшую вырезку снимка тут, здесь тоже есть полевики-ботаники. В результате у вас должна выработаться некая предварительная легенда к будущей карте.
5. Маскировать на снимке интересующие объекты, убрав все лишнее. Создать предварительную классификацию снимка. М.б. даже автономную с заданным количеством классов по всем каналам за исключенем 6 (термального). В качестве дополнительного канала можно использовать NDVI или другие индексы.
6. Поехать и посмотреть, что же происходит в природе на самом деле.
