Оранжевый полигон делал Александр по SRTM30, а зелёный полигон - это данные по бассейну С.Двины.
Расчёт бассейна Вычегды средствами свободного ПО
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Расчёт бассейна Вычегды средствами свободного ПО
Вот что получилось.
- Dvina-Vychegda catchments.png (30.52 КБ) 10705 просмотров
- Ваше звание: программист
вроде как вам по SRTM все уже сделали?rhot писал(а):SRTM не подойдёт - исток и устье находятся севернее 60°.
а там видно, если вывести - поскольку рельеф строился по разному количеству снимков, то он не стыкуется в местах, где количество снимков менялось. Кстати, попробуйте по GTOTO30 построить, под ваш масштаб может и хватить. Только проекцию нужно правильно выбрать на такую большую область, может что-нибудь азимутальное, вдоль реки, чтобы искажений было поменьше.gamm, прошу прошения за мою невежественность, но что такое "ляптахи"?
попутал, у них модель геоида (гравиметрия). Вам не подойдет ...Вот так новость,.. ссылку в студию!gamm писал(а):дождаться немецкой ЦМР, сделанной по радарной съемке на весь "шарик"
Хитростей тут особых нет. Технология, может, и не совсем корректная, зато работает. Надо статейку написать (постараюсь, как появится время).Petruxin писал(а):Александр. А может технологию раскроете? Как в QGIS так сделать? (С помощью Sextante например или встроенным GRASS)
Кратко:
-- импорт ЦМР в GRASS;
-- подготовка ЦМР (r.fill.dir);
-- получение растров направления стока и речной сети (r.watershed);
-- векторизуем речную сеть (r.to.vect);
-- смотрим на странице в Википедии примерные координаты устья;
-- выбираем на выделенной по ЦМР линии реки ближайшую к устью точку (вертекс);
-- используем растр направления стока и координаты выбранной точки для выделения бассейна реки (r.water.outlet);
-- векторизуем границы бассейна (r.to.vect).
dime1
Не могу. "Your connection credentials are not trusted by our Firewall, please contact us directly"rhot писал(а):gdb - закрытый формат Esri, если не ошибаюсь?.. Кто-нибудь может вытащить оттуда только водосбор Вычегды и перезалить в нормальный формат?
gamm, Вам удалось понять что делает breaching?gamm писал(а):TAS делаете как минимум breaching
Александр Мурый, нашел пару текстов про алгоритмы ArcHydro, добавил во вложения.
Особенно интересны и пригодны (в то же время просты) варианты дендритных (древовидных) бассейнов без бессточных областей (артефактов ЦМР - sinks, либо внутренних бассейнов endorheic basin) в вариантах:
а) когда неизвестно ничего и есть только DEM
б) когда есть синтетическая гидросеть (спорный вариант, ибо непонятно откуда взять более точную гидросеть)
в) когда известны расположения рек (?), как я понимаю, если вектор рек делается на заказ или оцифровуется вручную со спутниковых снимков
P.S. Снова "загорелся" вариантом почистить ASTER GDEM2 (просто подменив максимальные и минимальные значения из SRTM на ту же территорию (чтоб убрать дыры) и пройдясь "плавающим кругом") для того, что сравнить качество получаемой гидросети с SRTM4 (никто такого не пробовал делать?). Но снова почитав про "ляптахи", поугас.
P.S.S.: у SRTM30 plus разрешение пикселя 1 км., а у SRTM4 - 90 метров?
Comprehensive terrain preprocessing using Arc Hydro tools_2008.pdf- (3.85 МБ) 745 скачиваний
Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf- (185.69 КБ) 586 скачиваний
Последний раз редактировалось dime1 13 фев 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
_lenik
Данные по бассейну Вычегды с сайта CCM (26 мб, шейп-файлы сегментов водотоков и элементарных водосборных участков):
http://freespace.by/download/ff4bfd2aba
описание данных здесь:
http://ccm.jrc.ec.europa.eu/documents/C ... 07_STD.pdf
- rhot
_lenik,
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская.
_lenik
упс, куда вам залить?
_lenik
- rhot
Спасибо!_lenik писал(а):Отсюда попробуйте
Скачать Вычегда.rar с WebFile.RU
Спасибо, _lenik. Если что, теперь знаю, к кому обращаться по поводу данных CCM
Сделал границу бассейна Вычегды одним полигоном из шейп-файла бассейнов по данных CCM ("CATCHMENTS.shp").
P.S. Просто было интересно протестировать на этих данных скриптик для получения в GRASS внешней границы для серии полигонов.
Vychegda_basin_CCM.zip- (352.96 КБ) 354 скачивания
да - "пропиливает" реки не имея векторной гидросети, и "форсирует" направление потока на площинах. Но добиться от автора описания алгоритма или ссылки на статью не удалось. А разбирать тысячи строк кода - стар я уже для такого, да и зачем ...dime1 писал(а):gamm, Вам удалось понять что делает breaching?
dime1
gamm, интересно. Своего рода подготовительный этап для получения гидрологически-корретной ЦМР.
А бреачинг нужно применять до Fill Sinks (присвоение локальным высотным депрессиям соседних значений) или после?
- rhot
dime1 +1
Я б тоже не отказался услышать мнения об алгоритмах построения гидрологически-корретной ЦМР.
вместо - никакие Fill Sinks не нужны, он их "пропилит". Мы много строили бассейнов (тысячи), и ни один метод даже в сравнение не идет.dime1 писал(а):А бреачинг нужно применять до Fill Sinks (присвоение локальным высотным депрессиям соседних значений) или после?
dime1
Breaching depression
Т.е. алгоритм может быть примерно следующим:
1) Breaching depression
2) Flow Direction grid (D8)
3) Flow Accumulation grid
4) Stream Definition grid (specify Flow Accumulation Grid threshhold)
5) Stream Segmentation grid (stream tributaries)
6) Drainage Line Processing (stream vector)
7) Catchment Grid Delineation
Catchment Polygon Processing
9) Adjoint Catcment Processing
После шага 5 можно перевести в вектор, "дорисовать"/"почистить" реки, конвертировать обратно в grid и продолжать.
Параметры: maximum breach channel lenght (pixel) и maximum elevation decrement value.This tool can be used to pre-process a digital elevation model (DEM) prior to being used for hydrological analysis. It will remove topographic depressions and apparent dams in the DEM in order to enforce continuous flow. This is achieved by breaching through topographic barriers. As such, depression breaching provides an alternative to depression filling. Unlike depression filling, which has one unique solution for each depression, there may be several competing solutions for depression breaching. This tool uses a cost-distance criteria for deciding upon the breach target, i.e. the cell to which the tool will trench a connecting path, and for determining the breach path itself. As such, the trenched path will not necessarily follow a straight line, but rather, will follow a path of lowest cost, where the cost is determined by the amount of change made to the original DEM.
