как измененить координаты чертежа
САПР и ГИС
Anton75
Re: как измененить координаты чертежа
Сообщение Anton75 » 25 янв 2013, 14:24
bingeomap писал(а):Это означает, что если по двум точкам команда "align" не помогла Вам, тогда можно методом искажений в АвтоКАД Мап решит проблему.
как пошагово?
bingeomap
Сообщение bingeomap » 25 янв 2013, 16:37
Значит так:
Карты бывает в разных геодезических датумах и картографических проекциях. Если ваша карта в АвтоКАДе создано в каком та геодезическим датуме и проекции, а исходные точки по которым Вы хотите применят команду "align в другой системе координат, у вас не получится и это так должно быть. В таком случае Вам придётся применят команду "adersheet" в AutoCAD Map. Тут вы можете использовать множество исходных точек и деформировать вашу карту на любую систему координат..... А если у вас не получится могу по детально объяснит такую операцию...
С уважением,
Биннат Халилов
Anton75
Сообщение Anton75 » 25 янв 2013, 17:55
если несложно напишите как пошагово (все в одной с-ме координат) с командой "align" сделать привязку по двум точкам
Сообщение Донецков » 25 янв 2013, 18:46
Поиск рулит?
См.: тут или тут
bingeomap
Сообщение bingeomap » 25 янв 2013, 19:34
Anton75 писал(а):если несложно напишите как пошагово (все в одной с-ме координат) с командой "align" сделать привязку по двум точкам
Значит так:
даёшь команду align, программа требует от вас выбрать объект, выбираете всю карту и нажимаете правую кнопку, она требует от вас показывать первую точку на карте, тыкаете левой кнопкой на ту точку, потом она требует от вас показывать соответственно первую исходную точку, тыкаете на первую исходную точку левой кнопкой, а потом тоже самое с вторыми точками. После второй программа требует третью точку (наверно это вам не надо) нажимаю правую кнопу отменяете третью точку. Потом программа даёт вариант : масштабировать или нет. Вы выбираете одного из них и программа выполняет задачу. Но, если ваша карта в масштабе, не советую масштабировать. И еще было бы лучше если ваши исходные точки находились в разных крайных сторонах карты, а то ошибки увеличится...
Успехов....
С уважением,
Биннат Халилов
Anton75
Сообщение Anton75 » 25 янв 2013, 19:54
всем спасибо.
будем стараться :wink:
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
