Комбинированное отображение символов и цвета
- novia
Re: Комбинированное отображение символов и цвета
9-ка и 10-ка будет заведомо медленнее 3-ки из-за большего количества функций и бОльших возможностей оформления... это своего рода плата за функциональность. Однако на современном железе это не так критично. (хотя 3-ка на нем летает)
fu-sin
3-ка на него и не встала даже.novia писал(а):хотя 3-ка на нем летает
fu-sin
Прошу прощения, не заметил сразу это сообщение.novia писал(а):можно было нажать на кнопку Classify и выбрать классификацию Custom, указав нужное число интервалов, вбить руками необходимые значения. Фиктивный слой тут был не причем.
Я именно так и пытался - программа не дает вбить "нижнее" значение (в моём случае "0"), если его нет в атрибутивной таблице.
Уточнение
- novia
не обращал раньше внимания на то, что минимальное значение действительно нельзя задать принудительно меньше существующего.fu-sin писал(а):...Я именно так и пытался - программа не дает вбить "нижнее" значение (в моём случае "0"), если его нет в атрибутивной таблице.novia писал(а):...нажать на кнопку Classify и выбрать классификацию Custom, указав нужное число интервалов, вбить руками необходимые значения...
Уточнение: не дает ввести никакие значения меньше имеющегося минимального - только что проверил. Так как у меня наименьшее - 1, то все попытки задать 0 или 0,25 (например), ни к чему не приводят, программа просто округляет до 1.
Максимальное при этом можно вводить любое (большее минимального значения в поле)
fu-sin
Да, что не совсем логично, но что ж поделаешь.novia писал(а):Максимальное при этом можно вводить любое
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
