Комбинированное отображение символов и цвета
novia
Re: Комбинированное отображение символов и цвета
Сообщение novia » 05 сен 2012, 08:35
9-ка и 10-ка будет заведомо медленнее 3-ки из-за большего количества функций и бОльших возможностей оформления... это своего рода плата за функциональность. Однако на современном железе это не так критично. (хотя 3-ка на нем летает)
понравилось? жми палец вверх :!:
fu-sin
Сообщение fu-sin » 05 сен 2012, 10:40
novia писал(а):хотя 3-ка на нем летает
3-ка на него и не встала даже. :mrgreen: Win 7 64Bit , a ArcGis 3.2. Т.е. после танцев с бубуном удалось заставить её работать, но настолько безобразно всё это выглядело и настолько часто падало, что пришлось её в виртуалку загнать.
fu-sin
Сообщение fu-sin » 13 сен 2012, 18:09
novia писал(а):можно было нажать на кнопку Classify и выбрать классификацию Custom, указав нужное число интервалов, вбить руками необходимые значения. Фиктивный слой тут был не причем.
Прошу прощения, не заметил сразу это сообщение.
Я именно так и пытался - программа не дает вбить "нижнее" значение (в моём случае "0"), если его нет в атрибутивной таблице.
Уточнение :D : не дает ввести никакие значения меньше имеющегося минимального - только что проверил. Так как у меня наименьшее - 1, то все попытки задать 0 или 0,25 (например), ни к чему не приводят, программа просто округляет до 1.
novia
Сообщение novia » 17 сен 2012, 14:47
fu-sin писал(а):
novia писал(а):...нажать на кнопку Classify и выбрать классификацию Custom, указав нужное число интервалов, вбить руками необходимые значения...
...Я именно так и пытался - программа не дает вбить "нижнее" значение (в моём случае "0"), если его нет в атрибутивной таблице.
не обращал раньше внимания на то, что минимальное значение действительно нельзя задать принудительно меньше существующего.
Максимальное при этом можно вводить любое (большее минимального значения в поле)
fu-sin
Сообщение fu-sin » 17 сен 2012, 16:34
novia писал(а):Максимальное при этом можно вводить любое
Да, что не совсем логично, но что ж поделаешь. :)
