При том, что GUI используют "на заднем фоне" d.rast для вывода растров.rhot писал(а):amuriy, а при чём тут Tcl/Tk, wxGUI?
Проблема срастрами
Re: Проблема срастрами
- rhot
- Ваше звание: доктор
пожалуйстаKolesovDmitry писал(а):Версия 6.4.1 из репозиториев Ubuntu, все нормально экспортируется и открывается, выглядит как и должно выглядеть.
Покажите, все-таки, результаты r.info -- может у вас при импорте получились все пиксели с одинаковыми значениями. Если нет, попробуйте при r.color цвета установить в градации серого, и скажите, что получилось
| Layer: n39.red Date: Wed May 30 09:30:39 2012 |
| Mapset: PERMANENT Login of Creator: rhot |
| DataBase: /home/rhot/GIS_data/GRASS |
| Title: ( n39.red ) |
| Timestamp: none |
| Type of Map: raster Number of Categories: 255 |
| Data Type: CELL |
| Rows: 5347 |
| Columns: 4089 |
| Total Cells: 21863883 |
| Projection: x,y |
| N: 5347 S: 0 Res: 1 |
| E: 4089 W: 0 Res: 1 |
| Range of data: min = 0 max = 255 |
| Data Description: |
| generated by r.in.gdal |
| Comments: |
| r.in.gdal -e input="N-39-4.jpg" output="n39" |
Для сравнения:
GRASS 6.4.3svn (N-39-4):~ > r.info N-39-4.red
Разница только в том, что в предыдущем выводе <r.info> нет опции "location=..." в комментариях к <r.in.gdal>. rhot, так новая область создавалась или нет?
| Layer: N-39-4.red Date: Mon May 28 23:32:10 2012 |
| Mapset: PERMANENT Login of Creator: amuriy |
| DataBase: /home/amuriy/Work/grassdata |
| Title: ( N-39-4.red ) |
| Timestamp: none |
| Data Type: CELL |
| Rows: 5347 |
| Columns: 4089 |
| Projection: x,y |
| Data Description: |
| Comments: |
| r.in.gdal -e input="/media/A504-6202/N-39-4.jpg" output="N-39-4" loc\ |
| ation="N-39-4" |
- rhot
d.rast в 6.4.1 тоже ничего путного с импортированным jpg не показывает. Пробовал открыть импортированные версией 6.4.1 растры в 7.0 - то же самое. Проблема не в выводе растров, а именно в r.in.gdalПри том, что GUI используют "на заднем фоне" d.rast для вывода растров.
Может быть. Но вопрос у меня всё тот же: при импорте растра точно ли использовалась опция "location" в <r.in.gdal>? Флаг "-e" без неё не работает.rhot писал(а): Проблема не в выводе растров, а именно в r.in.gdal
- rhot
создавалась, но не средствами r.in.gdal, а g.projamuriy писал(а):rhot, так новая область создавалась или нет?
А зачем так сложно, если можно из любой существующей области создать новую XY-область с этими нашими растрами (r.in.gdal -e location=...) И всё заработаетrhot писал(а):создавалась, но не средствами r.in.gdal, а g.projamuriy писал(а):rhot, так новая область создавалась или нет?
Кстати, в случае "ручного" создания области надо использовать <r.in.gdal> без флага "-е" (он там лишний).
- rhot
в смысле, "ручного"?
Имеется в виду диалог создания области при запуске GRASS (в текстовом режиме или из GUI).rhot писал(а):в смысле, "ручного"?
<g.proj>, по-хорошему, не предназначен для создания XY-областей.
- rhot
ну не знаю...
Вот Glynn Clements считает, что можно.
http://lists.osgeo.org/pipermail/grass- ... 48381.html
Последний раз редактировалось rhot 30 май 2012, 10:37, всего редактировалось 4 раза.
GDAL 1.8.0, released 2011/01/12rhot писал(а):KolesovDmitry, версия GDAL у вас какая?
А можно еще посмотреть на результат r.report растр un=c? (хочу убедиться, что импортировалось все верно)
В моем случае:
Спойлер
r.report test.red un=c
| RASTER MAP CATEGORY REPORT |
| north: 5347 east: 4089 |
|REGION south: 0 west: 0 |
| res: 1 res: 1 |
|MASK:none |
|MAP: (untitled) (test.red in PERMANENT) |
| Category Information | cell|
| #|description | count|
| 0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 75565|
| 1| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 25176|
| 2| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 9635|
| 3| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 26698|
| 4| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 30476|
| 5| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 12543|
| 6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 29935|
| 7| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 30453|
| 8| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 28176|
| 9| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15388|
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 25840|
| 11| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 24190|
| 12| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15630|
| 13| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 22784|
| 14| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 21879|
| 15| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 21740|
| 16| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16919|
| 17| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 20600|
| 18| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19952|
| 19| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17223|
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19531|
| 21| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19560|
| 22| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18985|
| 23| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17741|
| 24| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18461|
| 25| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18942|
| 26| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17884|
| 27| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18862|
| 28| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18683|
| 29| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18553|
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18602|
| 31| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18722|
| 32| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18705|
| 33| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18573|
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18734|
| 35| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18738|
| 36| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18545|
| 37| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18502|
| 38| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18458|
| 39| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18838|
| 40| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18409|
| 41| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18572|
| 42| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18773|
| 43| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18147|
| 44| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18219|
| 45| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18258|
| 46| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18314|
| 47| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18218|
| 48| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18176|
| 49| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18390|
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18138|
| 51| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18167|
| 52| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18060|
| 53| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17828|
| 54| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17889|
| 55| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17679|
| 56| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17728|
| 57| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17515|
| 58| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17443|
| 59| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17207|
| 60| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17394|
| 61| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17231|
| 62| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17061|
| 63| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17144|
| 64| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16825|
| 65| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17005|
| 66| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16798|
| 67| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16798|
| 68| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16885|
| 69| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16895|
| 70| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16527|
| 71| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16646|
| 72| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16449|
| 73| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16590|
| 74| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16447|
| 75| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16357|
| 76| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16467|
| 77| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16375|
| 78| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16169|
| 79| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15899|
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16032|
| 81| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16071|
| 82| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16138|
| 83| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15929|
| 84| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15744|
| 85| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15906|
| 86| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15858|
| 87| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15987|
| 88| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15520|
| 89| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15828|
| 90| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15772|
| 91| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15480|
| 92| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15510|
| 93| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15388|
| 94| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15377|
| 95| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15452|
| 96| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15431|
| 97| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15605|
| 98| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15232|
| 99| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15380|
|100| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15310|
|101| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15312|
|102| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15121|
|103| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15367|
|104| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15071|
|105| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15143|
|106| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15234|
|107| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15047|
|108| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14912|
|109| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15093|
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14830|
|111| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14707|
|112| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14901|
|113| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14778|
|114| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14553|
|115| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14551|
|116| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14619|
|117| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14619|
|118| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14801|
|119| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14660|
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14550|
|121| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14700|
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14750|
|123| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14474|
|124| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14678|
|125| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14663|
|126| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14829|
|127| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14715|
|128| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14657|
|129| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14598|
|130| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14826|
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14933|
|132| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14762|
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14883|
|134| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 14899|
|135| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15009|
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15163|
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15007|
|138| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15412|
|139| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15443|
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15243|
|141| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15403|
|142| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15476|
|143| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 15699|
|144| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16021|
|145| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16048|
|146| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16367|
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16211|
|148| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16508|
|149| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16568|
|150| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 16971|
|151| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17018|
|152| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17352|
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17552|
|154| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 17828|
|155| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18252|
|156| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18477|
|157| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 18867|
|158| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19146|
|159| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19146|
|160| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19423|
|161| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19802|
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 19915|
|163| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 20443|
|164| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 21036|
|165| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 21498|
|166| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 22040|
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 22438|
|168| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 22878|
|169| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 23691|
|170| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 24458|
|171| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 25464|
|172| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 26405|
|173| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 27169|
|174| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 28515|
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 29271|
|176| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 31038|
|177| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 32805|
|178| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 35002|
|179| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 37203|
|180| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 39825|
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 42656|
|182| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 45603|
|183| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 49127|
|184| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 52714|
|185| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 56550|
|186| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 60632|
|187| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 64542|
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 68762|
|189| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 72372|
|190| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 76382|
|191| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 80258|
|192| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 83800|
|193| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 86830|
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 89782|
|195| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 92592|
|196| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 94639|
|197| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 95313|
|198| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 96052|
|199| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 95891|
|200| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 94001|
|201| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 92158|
|202| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 89950|
|203| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 87073|
|204| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 84478|
|205| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 81078|
|206| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 78745|
|207| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 75354|
|208| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 72766|
|209| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 69604|
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 68544|
|211| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 68058|
|212| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 66935|
|213| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 66048|
|214| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 67124|
|215| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 71288|
|216| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 72174|
|217| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 71278|
|218| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 74506|
|219| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 78855|
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 80402|
|221| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 80555|
|222| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 86560|
|223| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 92450|
|224| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 97583|
|225| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 103906|
|226| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 114810|
|227| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 126535|
|228| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 138737|
|229| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 155093|
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 174444|
|231| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 199116|
|232| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 225909|
|233| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 253869|
|234| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 293924|
|235| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 329852|
|236| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 359590|
|237| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 390014|
|238| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 433698|
|239| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 467569|
|240| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 480931|
|241| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 493164|
|242| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 518730|
|243| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 530427|
|244| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 518328|
|245| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 505059|
|246| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 522070|
|247| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 527205|
|248| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 515667|
|249| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 490189|
|250| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 484469|
|251| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 521609|
|252| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 574943|
|253| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 670201|
|254| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 858023|
|255| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 3154533|
|TOTAL |21863883|
- rhot
у меня:
GDAL 1.9.0, released 2011/12/29
GRASS 6.4.1 (local):~ > r.report map=n39.red units=c
100%
| north: 1 east: 1 |
| res: 1 res: 1 |
|MASK:none |
|MAP: (untitled) (n39.red in PERMANENT) |
| #|description |count|
|227| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1|
|TOTAL | 1|
- rhot
По результатам дискуссии
Импортировать непривязанный JPG возможно
(I) Если
Ubuntu 11.10
GRASS 6.4.1
1) из любой области (LOCATION) командой2) выйти из программы;
3) запустить программу в новой области [new].
(II) Если
Ubuntu 11.10
GRASS 7.0.svn50461 (2012)
1) из предварительно созданной простой местной системы координат XY командой
Вывод: в GRASS 7.0 всё делается за один шаг.
(I) Если
Ubuntu 11.10
GRASS 6.4.1
r.in.gdal -e input=[raster.jpg] output=[raster] location=[new]
(II) Если
Ubuntu 11.10
Glynn Clements считает это немного для другого случая: когда нужно на основе геопривязанных данных или кода EPSG создать новую область, не выходя существующей.rhot писал(а): Вот Glynn Clements считает, что можно.
Я дико извиняюсь (rhot писал(а):Вывод: в GRASS 7.0 всё делается за один шаг.
В любой версии GRASS (6.4 или 7.0):
-- из предварительно созданной XY-области растр импортируется с помощью команды
r.in.gdal input=[raster.jpg] output=[raster]
- rhot
ну а что мешает скормить модулю g.proj с помощью опции georef любой негеопривязанный shp-файл, получив при этом область XY?amuriy писал(а):Glynn Clements считает это немного для другого случая: когда нужно на основе геопривязанных данных или кода EPSG создать новую область, не выходя существующей.
почему не верный? какой верный тогда?amuriy писал(а):Я дико извиняюсь (), но, ИМХО, конечный вывод неверный.
Как делаю я: с ключом -e чтобы потом не выставлять район работ.
ДО
GRASS 7.0.svn (local):~ > g.region -p
projection: 0 (x,y)
zone: 0
north: 1
south: 0
west: 0
east: 1
nsres: 1
ewres: 1
rows: 1
cols: 1
cells: 1
GRASS 7.0.svn (local):~/Dl > g.region -p
projection: 0 (x,y)
zone: 0
north: 5347
south: 0
west: 0
east: 4089
nsres: 1
ewres: 1
rows: 5347
cols: 4089
cells: 21863883
GRASS 7.0.svn (local):~/Dl > r.in.gdal input=N-39-4.jpg output=n19
Projection of input dataset and current location appear to match
100%
r.in.gdal complete. Raster map <n19.red> created.
100%
r.in.gdal complete. Raster map <n19.green> created.
100%
r.in.gdal complete. Raster map <n19.blue> created.
projection: 0 (x,y)
zone: 0
north: 1
south: 0
west: 0
east: 1
nsres: 1
ewres: 1
rows: 1
cols: 1
cells: 1
g.region -s rast=[raster]
