Можно.
Вариант 1. Извлечь узлы из всех зданий при помощи Vector - Geometry Tools - Extract Nodes. Получить координаты узлов через Vector - Geometry Tools - Export/Add Geomеtry Column. Связать два слоя, добавить нужные данные
Вариант 2. Использовать Калькулятор полей (функции xat, yat)
Вариант 3. Скрипт для Консоли Python или расширение
экпорт карты из QGIS в AutoCAD?
ivechersky
Re: экпорт карты из QGIS в AutoCAD?
Здравствуйте! у мня qgis 1.7.4 и функции xat и yat в калькуляторе полей нет(может расширение какое надо), хотя это самый классный вариант т.к. возможно указать именно 1-ю точку (т.е. вершину)
Установите ночную сборку или возьмите установщик отсюда
