Эллипсоид Бесселя 1841
Re: Эллипсоид Бесселя 1841
Сообщение Донецков » 27 авг 2013, 12:49
Похоже на то, т.е. вопрос о МГГТ остается открытым :(
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 17 сен 2013, 13:57
Донецков писал(а):наберем 200 заявок?
Заявку на что? На получение непонятной программы, вся суть которой - заниматься конвертацией проекций? Ну так оные уже существуют - пакета gdal достаточно для практически любых целей, только параметры проекции задавай.
Мне вот интереснее добавить этап преобразования проекций в код своей программы на Java - ну так с помощью JTS/Geotools это тоже делается в пару строчек.
Либо параметры секретные - тогда распространение подобных программ суть раскрытие секретов Родины. :evil:
Либо параметры несекретные - тогда скрытие их суть вредительство и попытка заработать деньги из воздуха.
У себя мы использовали параметры из http://gis-lab.info/qa/data-mos.html, если не нужна большая точность они вполне могут подойти.
Сообщение Донецков » 17 сен 2013, 15:16
Увы, не каждый геокалькулятор это сделает..., т.к. это для локальной территории, на систему МГГТ, а точного перевода с Бесселя на Красовского или WGS84 фактически нет..., конвертор сделан путем калибровки поверхности по множеству точек в 2 СК по каталожным данным (которых просто у других людей под руками нет), что позволяет компенсировать не линейные искажения. И использовать это предполагается для геодезических целей при изысканиях или землеустройстве...
Slinger
Сообщение Slinger » 17 сен 2013, 15:28
Раз уже зашла речь об МГГТ. Кто-нибудь ТОЧНО знает параметры датума проекции поперечного меркатора, использующиеся в МГГТ. Потому как, судя по ГКИНП (ОНТА) - 01-268-02, МГГТ использует именно эту проекцию, но не уточняет датум. Я могу предположить, что это по ГОСТу 2001 года (потому как редакции ГОСТа 2008 года в 2003 году быть не могло), но конечно было бы интересно услышать другие мнения.
Сообщение Донецков » 18 сен 2013, 01:51
если говорим о связи с WGS84, то они должны быть в "закрытой" части sngo.mggt.ru/images/stories/main/titul.JPG
Сообщение Донецков » 10 окт 2013, 16:04
Еще одно интересное рассуждение:
http://gpsmapedit.freeforums.org/32-t344.html
throble
Сообщение throble » 15 окт 2013, 17:55
Донецков писал(а):Еще одно интересное рассуждение:
а как исходя из этого рассуждения прописать кастомную систему коориднат в Quantum GIS?
Сообщение Александр Мурый » 15 окт 2013, 19:08
Для начала почитайте доки.
throble
Сообщение throble » 15 окт 2013, 19:23
я к сожалению не настолько подкован технически...
у меня вот что получилось:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005 +units=m +no_defs
При такой формуле Москва оказывается на несколько сотен км юго-западнее, чем должна быть (если сравнивать с данными из OSM в shp-файлах.
Сообщение Донецков » 15 окт 2013, 19:36
Естественно, она у вас там и будет, т.к. у вас
+lat_0=0 +lon_0=0
, почему 0???, должно быть согласно ГКИНП (ОНТА) - 01-268-02
далее не понятно, что вам нужно МГГТ или ПМСК, у вас приведены "параметры" ПМСК, кроме этого нужно инвертировать знаки поворотов по осям...
throble
Сообщение throble » 15 окт 2013, 19:56
+proj=tmerc +lat_0=55.4 +lon_0=37.3 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005 +units=m +no_defs
исправил нули. теперь вроде попадаю в нужную область карты (как уже говорил, сравниваю с данными из осм), но теперь исказился масштаб. если до этого, вроде бы данные выглядели так же, как осм, то теперь они рядом с слоями из осм превращаются буквально в точку. т.е. ошибка масштаба в несколько десятков раз наверное.
у меня ЕГКО с рутрекера. не знаю, в какой он системе - думал, что как раз в ПМСК
Сообщение Донецков » 15 окт 2013, 21:09
ЕГКО в МГГТ, т.к. на тот момент еще не было ПМСК...
точка отсчета не верна, т.к. должно быть:
+lat_0=55.66666666667 +lon_0=37.5
по остальному фрагменты данных и скриншоты в студию ...
throble
Сообщение throble » 15 окт 2013, 23:20
Донецков писал(а):ЕГКО в МГГТ, т.к. на тот момент еще не было ПМСК...
спасибо, эта поправка очень помогла. сейчас уже совсем "тепло", только небольшое смещение осталось.
зеленым ЕГКО, коричневым - слой дорог из ОСМ
смещение ЕГКО по отношению к ОСМ выходит около 170 м на запад и около 60 м на юг.
какие бы еще параметры подкрутить?
сейчас формула такая:
+proj=tmerc +lat_0=55.66666666667 +lon_0=37.5 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=142.324,-79.168,13.437,2.40896,3.12502,-2.08688,-6.2977e-005 +units=m +no_defs
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 16 окт 2013, 00:03
throble писал(а):смещение ЕГКО по отношению к ОСМ выходит около 170 м на запад и около 60 м на юг.
Увы, это означает что эти параметры неверны:
На колу мочало, начинай сначала.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
