MapInfo, как источник данных, что использовать?
MapInfo, MapBasic
sask
Сообщение sask » 10 окт 2013, 14:34
Добрый день. Возникла задача написать службу, обеспечивающую программный доступ к данным рабочего набора MI и реализует примерно следующий набор интерфейсов для работы с данными:
Интерфейс получения структуры источника:
получение списка слоев;
получение списка и структуры семантических таблиц по слою;
получение списка доступных слою стилей отображения.
Интерфейс работы с данными:
получение списка ID объектов, входящих в слой;
получение геометрии и семантики объекта по ID;
создание объекта с определенной геометрией и семантикой;
изменение объекта;
удаление объекта.
Интерфейс работы со стилями:
получение списка ID стилей;
получение параметров стиля по ID;
создание стиля по параметрам.
Т.к. с MI практически до этого не работали, спрашиваю совета, какой модуль программного доступа к данным для этой задачки подойдёт наилучшим образом MapX, MapXtreme, альтернативный вариант? Желательно, что бы доступ к структуре и самим данным обеспечивался при помощи внятной объектной модели, а не трансляцией команд MB, как в OLE объекте MI.
Спасибо.
Re: MapInfo, как источник данных, что использовать?
Сообщение trir » 10 окт 2013, 14:40
OGR
sask
Сообщение sask » 10 окт 2013, 15:02
trir писал(а): OGR
Боюсь, что в этом случае, кроме чтения данных весь остальной функционал придётся писать ручками...
Вернуться в «MapInfo»
