Civil3D и Global Mapper
enco5max
Добрый день!
Возникла впервые такая проблема.
Трасса запроектирована в Civil3D выставленна система координат Mercator(разные пробовал) при вставке dwg в Global Mapper расстояния между пикетами не 20 метров а 14,68 метров. Никогда небыло такого. В чем проблема?
При вставке в Global Mapper выбираю Mercrator еденицы метры. В Civil 3D то же самое проекция Mercrator еденицы метры.
До этого работал трассы были по 100 км и никаких проблем.
- geodesist.ru
Re: Civil3D и Global Mapper
Вы в России?
enco5max
Попробуйте UTM
Если вы точно знаете, что единицы чертежа метры и масштаб изображения 1:1000, то в автокаде проще удалить ссылку на координатное пространство, т.е., чтобы не было установленной СК.
В этом случае, если необходимо загрузить этот чертеж в GM, то при загружке нужно будет указать СК, которой соответствуют координаты чертежа, в противном случае у вас получается координаты одни, установленная для него СК другая, а при импорте GM неправильно интерпритирует одно с другим и на выходе получаете не то что нужно...
Measurement=1?
enco5max
Спасибо попробую. Странно были две трассы и с переброской из Civil3D в GM проблем небыло.
