Сдвиг растра
funkupon
Сдвиг растра
Сообщение funkupon » 23 сен 2013, 13:20
Добрый день! Мне необходимо подогнать один растр под другой(совместить по одинаковым объектам). В ArcGIS существует инструмент "Сдвиг" растра. Он сдвигает по значениям координат сдвига X и Y. Существует ли еще способы сдвинуть? Ну или как мне точно определить значения этих координат? Получается, что я методом подбора пододвигаю растр, создавая кучу разных растров))
Re: Сдвиг растра
Сообщение Александр Мурый » 23 сен 2013, 13:44
Можно попробовать перегнать растр в формат ASCII Grid и там поиграться с координатами привязки в заголовке. Ну или через world-файл.
funkupon
Re: Сдвиг растра
Сообщение funkupon » 23 сен 2013, 13:55
А по другому никак? По сути это та же подгонка по координатам.
dime1
Re: Сдвиг растра
Сообщение dime1 » 23 сен 2013, 13:59
может seamlines? а вообще растр уже ж геопривязан или совмещаются картинки?
funkupon
Re: Сдвиг растра
Сообщение funkupon » 24 сен 2013, 05:09
Да, геопривязан. Вы говорите про линии сшивки мозаики?
_lenik
Re: Сдвиг растра
Сообщение _lenik » 24 сен 2013, 08:35
funkupon писал(а):Да, геопривязан.
ну перепривяжите заново, используя "другой" растр как основу
funkupon писал(а):По сути это та же подгонка по координатам
так и есть
Кстати, зачем вы эту подгонку вообще затеяли? Может быть растры чуть не сходятся оттого что в разных проекциях привязаны и вопрос можно решить перепроецированием?
funkupon
Re: Сдвиг растра
Сообщение funkupon » 24 сен 2013, 08:47
Ну отчасти да,можно проекцию поменять. А что делать в случае обычного скана исполнительной документации? Получается только посредством перепривязки? Просто хочется обычного инструмента типа "Сдвиг". Но только не вводить координаты сдвига X и Y(а как вообще определить сколько мне надо?), а просто перетащить мышью))
_lenik
Re: Сдвиг растра
Сообщение _lenik » 24 сен 2013, 11:48
funkupon писал(а):А что делать в случае обычного скана исполнительной документации?
привязать по координатам (если таковые известны) либо к уже привязанным растрам по характерным точкам
funkupon писал(а):Но только не вводить координаты сдвига X и Y
Выбираете инструмент "Добавить опорные точки" с панели Пространственная привязка (Georeferencing) и указываете точку на не привязанном растре затем точку на привязанном растре, совмещаете столько точек сколько хотите и нажимаете "Обновить пространственную привязку"
Основы пространственной привязки набора растровых данных
funkupon
Re: Сдвиг растра
Сообщение funkupon » 24 сен 2013, 19:02
Блин, так вот оно же!!! На панели "Пространственная привязка" есть инструмент "Сдвиг"!!! С помощью него можно просто сдвигать растр)) Вот только не все растры показываются. Только те, у которых привязки нет. А у которых уже есть как двигать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
