Переход к СК-42 и балтийской системе высот
geosilent
Сообщение geosilent » 11 сен 2013, 08:26
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм следует применить для пересчета координат из UTM-WGS84 (геодезические высоты) в СК-42 (Балтийская система высот)?
Имеются координаты в UTM c эллипсоидальными высотами (WGS84). Нужно пересчитать их в СК-42 и Балтийскую систему высот.
Я понимаю так:
1. UTM-WGS84 -> СК-42 (Красовский) с использованием 7 параметров Бурса-Вольфа. Нашел много вариантов набора параметров, какой из них них использовать - для меня загадка. Не подскажете, где в явном виде их можно найти?
2. Получившиеся после п.1 высоты на Красовском пересчитать в Балтийскую систему. Вот здесь совсем непонятно. Какие дополнительные данные для этого нужны? Модель геоида? Или квазигеоида? Обе модели? Где такие модели можно найти (если вообще возможно)?
Можно ли использовать для пересчета EGM96 или EGM2008?
Возможно, я ошибаюсь и подобные преобразования делаются иначе?
Заранее спасибо.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Переход к СК-42 и балтийской системе высот
Сообщение Petruxin » 11 сен 2013, 08:49
А калькулятр который Ракурс предлогает Вам не подойдет?
Сообщение Petruxin » 11 сен 2013, 09:08
Вот ссылка на всякий случай:
http://www.racurs.ru/?page=323
geosilent
Сообщение geosilent » 11 сен 2013, 10:09
Я прикинул - трансформировать нужно порядка 2-3 миллиардов координат (это лазерные данные).
Так что геокалькуляторы - не наш метод :)
bingeomap
Сообщение bingeomap » 11 сен 2013, 10:52
В любом ГИС программе вы сможете преобразовывать координаты этих точек. Но, для использования модели геоида для преобразования высот с эллипсоида на Балтическую вам потребуется хотя бы одна точка с известной Балтийской высотой (если участок малого размера).
С уважением,
Биннат Халилов
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 15 сен 2013, 20:33
Площадь какая покрыта этими данными?
geosilent
Сообщение geosilent » 21 сен 2013, 14:49
Это линейный объект - протяженность порядка 750 км.
Сообщение Boris » 21 сен 2013, 23:24
geosilent писал(а):Это линейный объект - протяженность порядка 750 км.
тогда встает вопрос точности преобразования и юридической значимости оного. если вы будете потом этот пересчет использовать с каким-то автоматическим механизмом, который будет что-то ответственное делать, то задача переходит в совсем другое качество.
geosilent
Сообщение geosilent » 23 сен 2013, 16:43
Вообще-то вопрос был исключительно техническим :) Я этот пересчет использовать в дальнейшем никак не планирую, но подозреваю, что в конечном итоге результаты будут использоваться для создания топопланов (1:5000 или 1:2000). Просто хочу понять - правильно ли я понимаю алгоритм перехода из UTM с эллипсоидальными высотами - в СК-42 с балтийскими? Для перехода к Балтийской системе высот нужен квазигеоид на заданную территорию (кем-то измеренный/предоставленный заказчиком) - чтобы все строго было? Насколько достоверно вместо него использовать геоид EGM08? (Кстати, EGM08 на сайте http://earth-info.nga.mil/ - модель аномалий относительно WGS84. Означает ли это, что сначала нужно скорректировать высоту за геоид в UTM на WGS84, а потом уже пересчитывать в СК-42 на Красовском?)
Сообщение Boris » 29 сен 2013, 20:49
geosilent писал(а):... но подозреваю, что в конечном итоге результаты будут использоваться для создания топопланов (1:5000 или 1:2000). Просто хочу понять - правильно ли я понимаю алгоритм перехода из UTM с эллипсоидальными высотами - в СК-42 с балтийскими?
:shock:
Я тут видимо за геодезиста. Поэтому я вам скажу коротко - "Для предполагаемых вами масштабов вы все неверно понимаете". В любой части нашей необъятной страны работы таких масштабов требуют привязки к местным геодезическим пунктам, высота которых УЖЕ известна. Вы только измеряете свою WGS84-высоту ( не уверен, что именно так, но это путь ваш прибор вам скажет правильное название того, относительно чего он измеряет высоту) на этих точках, а затем выполняете простейшие геодезические задачи для вычисления поправок МЕЖДУ точками геодезической сети.
Какая там вообще разница при таком масштабе Балтийская она или нет эта высота? Вы потом что будете анализировать - зальет или не зальет вас Балтийское море?
Сообщение Донецков » 29 сен 2013, 21:28
Для составления крупномасштабных планов на больших расстояниях используя только GPS для не только развития планово-высотного обоснования, но и для топосъемки можно сильно проколоться..., чему неоднократно был свидетелем - притаскивали высотные невязки до 1.5 м. Знаю заказчиков, которые высотку принимают только после нивелировки, или при наличии значительных контрольных замеров нивелированием (не менее 10% объемов)...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
