QGIS 2.0.1
QGIS 2.0.1
Сообщение Донецков » 17 сен 2013, 03:26
Решил сегодня обновить QGIS через OSGeo4W и вижу что началась загрузка версии 2.0.1, т.е. как обещали в середине сентября выпуск 2, так и случилось?
Пока разницы между релизом (2.0.1) и мастером(2.1.0) кроме заставки не наблюдаю...
Что нового - новости
Под Linux также установил 2.1.0, встала не с первого раза, но все же..., ругалась на не разрешимые зависимости по библиотекам gdal..., и странно, при запуске на заставке осталась надпись 1.9.0, а в свойствах все как должно быть 2.1.0...
2.0.1 master.jpg (62.03 КБ) 11565 просмотров
А.Серов
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение А.Серов » 22 сен 2013, 18:01
Выложен standalone installer QGIS 2.0 Dufour !
Появилась 64 битная версия!
UPD: на моей Win 8 64-bit пакет нерабочий. Ошибка R6034, однако установка C++ runtime (64-bit) не помогает. Некоторые окна (например about) выходят за пределы экрана.
UPD2: 32-bit - все ОК
Последний раз редактировалось А.Серов 22 сен 2013, 20:07, всего редактировалось 5 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Petruxin » 22 сен 2013, 19:17
Установил как уrазано А.Серов. Хотел проверить доп. модули и сразу вопрос - подскажет кто почему plugin_installer установился с ошибкой. Где-то надо взять свежую версию? (Интересует в контексте возможности работы в QGIS 2.0 плагина RuGeocoder, глянуть есть ли он вообще в репозитарии). Win-XP
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Александр Мурый » 22 сен 2013, 20:08
Petruxin писал(а):Хотел проверить доп. модули и сразу вопрос - подскажет кто почему plugin_installer установился с ошибкой. Где-то надо взять свежую версию? (Интересует в контексте возможности работы в QGIS 2.0 плагина RuGeocoder, глянуть есть ли он вообще в репозитарии). Win-XP
А не остался ли Plugin Installer от предыдущей версии? Если да, надо почистить папку с плагинами и переустановить QGIS. Насчёт RuGeocoder: глянуть в офиц.репозиторий плагинов не получилось, выдаёт ошибку. Видимо, это из-за масштабных обновлений на сайте.
А.Серов
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение А.Серов » 22 сен 2013, 20:13
Александр Мурый писал(а):Насчёт RuGeocoder: глянуть в офиц.репозиторий плагинов не получилось, выдаёт ошибку. Видимо, это из-за масштабных обновлений на сайте.
Репозиторий заработал. RuGeocoder 0.3.8 там есть, проблемы с совместимостью не указаны.
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Petruxin » 22 сен 2013, 20:38
Удалил 3 "красных" плагина и установил для пробы- OpenLaers(получилось). А вот RuGeocoder так и не смог найти.
В списке репозитариев есть только http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml?qgis=2.0 (экспериментальные - включены)
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Александр Мурый » 22 сен 2013, 20:41
Petruxin писал(а):А вот RuGeocoder так и не смог найти.
Значит, он (пока?) несовместим с версией 2.0 и выше.
А.Серов
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение А.Серов » 22 сен 2013, 20:58
Установил RuGeocoder вручную отсюда. Несовместим с 2.0
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Petruxin » 22 сен 2013, 21:06
Александр Мурый Так я и сам :D Sextante не нашел. А уж он то должен быть совместим.
А.Серов Даже не пробовать устанавливать? Буду искать более старую версию. Может yellowsky прояснит ситуацию.
gimran
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение gimran » 22 сен 2013, 22:29
Где можно скачать список репозиториев и как его обновить не вручную, а заменив файл?
bolotoved
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение bolotoved » 23 сен 2013, 05:00
Petruxin писал(а): Так я и сам :D Sextante не нашел.
Так он вроде бы теперь уже не плагин, а панель "Анализ" в главном меню.
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Petruxin » 23 сен 2013, 06:00
bolotoved Спасибо. Все так.
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Petruxin » 24 сен 2013, 08:34
Не могу найти какой плагин отвечает за процесс перевода рельефа SRTM в shp?
В 1.8 работало отлично, в 1.9 у меня под Win не работало, в 2.0 не могу найти.
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Александр Мурый » 24 сен 2013, 09:04
Petruxin писал(а):Не могу найти какой плагин отвечает за процесс перевода рельефа SRTM в shp?
SRTM в shp — это изолинии, что ли?
Re: QGIS 2.0.1
Сообщение Petruxin » 24 сен 2013, 09:08
да. В растре такой функции - нет.
