QGIS+SEXTANTE не работает.
Trippal
Сообщение Trippal » 12 сен 2013, 20:10
подскажите пожалуйста, что делать вот с этим
включаю Sextante commander:
Ошибка при выполнении сценария Python:
File "D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\sextante\SextantePlugin.py", line 118, in openCommander
self.commander = CommanderWindow(self.iface.mainWindow(), self.iface.mapCanvas())
File "D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\sextante\commander\CommanderWindow.py", line 46, in __init__
self.commands = imp.load_source("commands", self.commandsFile())
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 9-13: ordinal not in range(128)
Версия Python:
2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Версия:
1.9.0-Master Master, d2af494
Путь поиска Python: ['D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\\sextante', 'D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\\processing', 'D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python', 'C:\\Users\\\xc8\xf0\xe8\xed\xe0 \xd1\xfb\xf2\xe8\xed\xe0/.qgis2/python', 'C:\\Users\\\xc8\xf0\xe8\xed\xe0 \xd1\xfb\xf2\xe8\xed\xe0/.qgis2/python/plugins', 'D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'D:\\QGIS Weekly\\bin\\python27.zip', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\DLLs', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'D:\\QGIS Weekly\\bin', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'D:\\QGIS Weekly\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools']
А при включении SAGA - morphometry -Convergence Index выплывает это....
File "D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\sextante\core\GeoAlgorithm.py", line 150, in execute
self.processAlgorithm(progress)
File "D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\sextante\saga\SagaAlgorithm.py", line 323, in processAlgorithm
SagaUtils.executeSaga(progress);
File "D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\sextante\saga\SagaUtils.py", line 114, in executeSaga
proc = subprocess.Popen(command, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stdin=subprocess.PIPE,stderr=subprocess.STDOUT, universal_newlines=True).stdout
File "D:\QGIS Weekly\apps\Python27\lib\subprocess.py", line 711, in __init__
errread, errwrite)
File "D:\QGIS Weekly\apps\Python27\lib\subprocess.py", line 922, in _execute_child
args = '{} /c "{}"'.format (comspec, args)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 24-28: ordinal not in range(128)
[/spoiler]
ЗАТЕМ
Спойлер
Missing dependency.This algorithm cannot be run :-(
This algorithm requires SAGA to be run.Unfortunately, it seems that SAGA is not installed in your system, or it is not correctly configured to be used from QGIS
Click here to know more about how to install and configure SAGA to be used with SEXTANTE
При этом к саге у меня путь проложен, но при изменении пути и нажатии ПРИНЯТЬ то идет такая ошибка
File "D:/QGIS Weekly/apps/qgis-dev/./python/plugins\sextante\gui\ConfigDialog.py", line 120, in accept
setting.value = str(self.items[setting].text(1))
Версия Python:
Версия:
простите за длиннопост, но что делать, ума не приложу...
Re: QGIS+SEXTANTE не работает.
Сообщение Донецков » 15 сен 2013, 01:27
ранее аналогично было, когда наименование установочного каталога было с из нескольких слов с пробелом, для этого устанавливал с каталог с названием с нижним подчеркиванием...
Trippal
Сообщение Trippal » 15 сен 2013, 10:58
Спасибо, но я выпилил всю кириллицу(вроде как) и пробелы убрал, но все равно не работает нормально...
а там столько возможностей просто, да и значительно упростит мне морфометрические задачи...просто там мне сага нужна, в саге все несколько сложней
Сообщение Донецков » 16 сен 2013, 01:17
Удалите все с чисткой реестра и пользовательских настроек.
Поставить заново, можно попытаться поставить NextGIS QGIS версию для разработчиков, там может не самый последний релиз, но более - менее работоспособный, с ним по умолчанию идет Sextante, устанавливается и Saga, но если скачать с сайта разработчика будет более новый резиз Saga, который можно просто перезаписать поверх установленного по умолчанию...
Если не пойдет из-за каких-то особенностей операционки, то если есть Linux установите в нем QGIS...
Сейчас этот форум просматривают: Nanoffsky и 5 гостей
