Импорт и обработка спроецированной растровой карты
Странник
Сообщение Странник » 11 сен 2013, 18:22
Нужно загрузить растровое изображение вот такой карты http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/i ... arctic.gif
в ГИС (ArcView, ArcInfo, QGis)
Эти области нужно оцифровать по линиям и наложить на нормальную карту мира.
Проблема в том, что данная карта растровая и не понятно в какой проекции. Я боюсь, что при деформации карты вручную по опорным точкам она может неправильно исказиться.
Каков порядок действий, что нужно сделать и как?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Импорт и обработка спроецированной растровой карты
Сообщение Petruxin » 11 сен 2013, 22:10
Вы пробовали сделать то, что сами предположили? Высокая точность то здесь и не подразумевается.
Странник
Сообщение Странник » 11 сен 2013, 23:24
Тут нелинейное преобразование требуется, точками я запарюсь его добиваться
Сообщение gamm » 12 сен 2013, 05:43
Странник писал(а):Каков порядок действий, что нужно сделать и как?
план А) узнать у тех, кто делал карту, проекцию (например, найти печатный официальный вариант этой или аналогичной карты из той же конторы, на которой есть проекция)
план В) поскольку есть линии градусной сетки, оцифровать их, и автоматически наставить вдоль них много точек, получим ячейки градусной сетки с детальными сторонами. Дальше интерполировать линии сторон отдельных ячеек, например построив на них полиномы низкой степени, и линейно интерполировать коэффициенты между линиями, чтобы сгустить сетку (получится плавный переход верхней линии ячейки в нижнюю, и аналогично для сторон). Глобальные полиномы лучше не использовать.
план С) поскольку проекций полушарий (типов проекций) не так много, то взять из плана (В) точки линий, и подобрать проекцию и ее параметры скриптов в R или Pyton, займет минут двадцать счета. Если точно не подберется, то невязки убрать по плану (В)
Странник
Сообщение Странник » 12 сен 2013, 09:00
Спасибо! Не ожидал, что так сложно. В Фотошопе предварительно попробовал трансформировать, нелинейной деформацией, но там только вручную растянут можно и центр изображения указать нельзя. Точность конечно никакая.
Я подозреваю, что эти линии были нарисованы экспертно на глазок, в Фотошопе поверх готовой проецированной карты, которую взяли откуда-то в электронном виде.
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 12 сен 2013, 10:08
На глаз проекция на вот эту похожа - http://en.wikipedia.org/wiki/Mollweide_projection
Странник
Сообщение Странник » 12 сен 2013, 12:52
Скачал и установил FlexProjector. Куча возможностей, но ничего не могу при помощи него сделать. Ни файл загрузить, чтобы подобрать проекцию и визуально его перепроецировать, ни в слепую это выполнить не получается. Читаю документацию, но ничего из того, что написано в документации с растровыми файлами сделать не получается. Пишет либо "не могу загрузить", либо "ошибка", либо что-то ему не хватает, либо пропорции файла не нравятся. Брр... Зачем так пишут, проще надо. Как им пользоваться?
Странник
Сообщение Странник » 12 сен 2013, 15:49
Похоже в нем только из географических координат в разные проекции можно карты преобразовать, но не наоборот. :cry:
Странник
Сообщение Странник » 13 сен 2013, 09:08
Sergey Astakhov писал(а):На глаз проекция на вот эту похожа - http://en.wikipedia.org/wiki/Mollweide_projection
Я не нашел эту проекцию в QGIS, при создании слоя. Поликоническую тоже не нашел.
Пока, в надежде на светлое будущее, векторизую карту как есть, указав систему координат WGS84 равнопромежуточную, элипсоид . Потом надо будет переназначить правильную.
В меню QGIS обозначены какие то преобразования проекций, но я ещё не разбирался.
Буду благодарен за полезные советы.
ps...
Вот, кстати, только что получил от авторов уточненные данные по проекции:
World_Robinson
Authority: Custom
Projection: Robinson
False_Easting: 0,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 100,0
Linear Unit: Meter (1,0)
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563
В связи с этим вопросы:
1) Как эти данные добавить в проект, и не нарушится ли при этом геометрия уже сделанных шейпов?
2) Приведёт ли добавление этих данных к правильному масштабированию и позиционированию? Я что-то не понимаю принципа, карта-то обрезанная.
3) Как эти данные использовать для трансформации?
Сообщение Игорь Белов » 13 сен 2013, 11:54
Правильная последовательность действий такова.
Создаёте пользовательскую проекцию с такими параметрами:
+proj=robin +lon_0=100 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Назовите эту проекцию, скажем, "WGS 84 / Robinson 100E".
Трансформировать исходный растр глупо, поскольку это только испортит совершенный оригинал. Нужно просто для palearctic.gif сформировать правильный файл привязки. У меня получился такой файл palearctic.wld:
0
0
-3847.9
-11914228
8820535
Помещаете этот файл в папку, где лежит растр. Открываете растр; по запросу QGIS указываете для него созданную Вами координатную систему. Ту же самую систему назначаете для проекта.
Если геометрия нарушится, значит, она неправильная.
Странник
Сообщение Странник » 13 сен 2013, 12:18
Вот это то, что надо, спасибо!
Шейпов пока не много, так что рискну.
Циферки привязки, правда, непонятны для меня.
Сообщение Донецков » 19 сен 2013, 03:42
найдите и прочитайте ппро спецификацию world-файла, на этом сайте такое было...
gis-lab.info/qa/tfw.html
udav
Сообщение udav » 27 сен 2013, 23:01
На этой схеме (это не карта, а схема) всего-то линий столько, что их можно пересчитать по пальцам рук.
Поэтому еще более правильная последовательность действий такая: возьмите какую-нибудь удобную привязанную подложку и нарисуйте на ней заново. Вы не только получите простейшим и быстрейшим путем неискаженную схему, но и сделаете ее лучше оригинала :) Ведь легко заметить, что авторы схемы проводили рубежи по отлично видным физико-географическим рубежам. А вы не просто проведете по ним же, а проведете с еще большей точностью.
Кстати, с зоогеографической точки зрения продукт так себе. Они даже не удосужились придумать, куда относить переходные зоны. Автор явно не в ладах со своей же темой.
Вернуться в «Общие вопросы»
