Spectral Feature Fitting
ica
Сообщение ica » 02 фев 2009, 13:58
Добрый день, необходимо распознать покрытие дорог, имеются снимки Landsat 7, решила воспользоваться встроенными спектральными библиотеками ENVI, подгружаю SFF, далее библиотеку , выходит ошибка: "The input spectrum does not contain the same number of bands as the target and no resampling can be done without wavelengths"... Не знаю, что и делать
alexandr cherepanov
Re: Spectral Feature Fitting
Сообщение alexandr cherepanov » 02 фев 2009, 14:53
Пропишите длинны волн для Landsata и сделайте ресемпл спектра под те каналы которые используете.
А вообще вы оптимист :D. Спектрального разрешения Landsat не хватит для SFF.
Сообщение Boris » 02 фев 2009, 18:39
Интересно будет узнать результат.
Вы покрытие дорог анализируете или сам факт дорог? В смысле материал или трассу?
В любом случае, поделитесь как получилось или не получилось.
Интересно, какие дороги видны на LAndsat'е?
На пример, в нашей московской области, я как-то и не знаю дорог 30 метровой ширины. :shock:
ica
Сообщение ica » 03 фев 2009, 06:08
Да, пытаюсь распознать сам материал дорог, вот так:) Конечно оптимист, а, что делать, если нет других данных и Lansat - высшая степень радости, так сказать. А дороги на Landsatе видно, 5метровые например, иногда и дороги без покрытия встречаются менее 4 метров:)
Сообщение Boris » 03 фев 2009, 17:44
При таком оптимизме, не сочтите за труд, здесь же или как-то по иному расскажите, что получилось.
Я не такой оптимист как вы, и вижу в каждом пикселе 25 метров травы и 5 метров бетона или асфальта.
Хотя конечно как-то это спектральные характеристики меня должно.
Я думаю, многим участникам этого форума, мне уж точно, часто приходится лепить из ... конфетку. И Landsat теперь в этом плане один из основных поставщиков исходного материала.
Про материал не скажу, но вот определение новых, ремонтируемых и реконструируемых дорог на снимках IRS удавалось выполнить.
Сообщение Максим Дубинин » 04 фев 2009, 03:32
5 метров бетона
Этого вполне достаточно, чтобы дорога была видна на ландсате. Эффект засветки соседей более спектрально ярким объектом, сигнал от которого "забивает" остальных на элементе ПЗС сенсора. И потом для этого существуют методы разложения спектральные смесей, чтобы давать субпиксельную прикидку.
ica
Сообщение ica » 04 фев 2009, 18:19
Что за методы разложения спектральных смесей? Расскажите, пожалуйста, или ткните, где можно прочитать о них:)
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
