Спутниковые снимки в AutoCAD, AutoCAD MAP 3D/Civil 3D
САПР и ГИС
Giltnoone
Сообщение Giltnoone » 09 сен 2013, 14:33
Появился плагин и руководство пользователя для работы с космическими снимками в программных продуктах Autodesk: AutoCAD, AutoCAD MAP 3D/Civil 3D. Плагин разработан компанией НЕОЛАНТ (единственный в России и странах СНГ партнер Autodesk со статусом Consulting System Integrator (CSI) – системный интегратор-консультант) в сотрудничестве с ИТЦ «СКАНЭКС» и предназначен для работы со спутниковыми снимками с сервиса «Экспресс.Космоснимки» в режиме удаленного доступа.
Общая площадь покрытия данными с разрешением 0,5-0,8 метров- более 50 млн.кв.км.
Более подробно на http://gisa.ru/98031.html
Комментарии и замечания приветствуются…
Slinger
Re: Спутниковые снимки в AutoCAD, AutoCAD MAP 3D/Civil 3D
Сообщение Slinger » 09 сен 2013, 14:52
Только космоснимки можно подключить, другие сервисы возможно будет подключать, это планируется ?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 09 сен 2013, 15:00
Slinger писал(а):Только космоснимки можно подключить, другие сервисы возможно будет подключать, это планируется ?
Какие сервисы Вы хотите чтобы были подключены?
Slinger
Сообщение Slinger » 09 сен 2013, 16:12
Какие-нибудь WMS, той же ПКК, например. Или openstreetmap.
Сообщение trir » 09 сен 2013, 18:47
Дык, в AutoCAD MAP 3D/Civil 3D давно можно подключить любой WMS/WFS, в том числе и ПКК или openstreetmap.
Slinger
Сообщение Slinger » 09 сен 2013, 22:27
[оффтопек]Опа, чирик! (с)[/оффтопек]
Никогда не заморачивался с этим и понятия не имел, что там есть поддержка WMS. Погуглю эту тему, спасибо.
Сообщение Донецков » 10 сен 2013, 00:28
- можно, только канал связи нужен хороший, иначе ждать устанешь, даже по сравнению со многими др. программами...
Как вариант поставить модуль от ESRI, через него быстрее подключается + ArcGIS сервисы подключает...
Slinger
Сообщение Slinger » 10 сен 2013, 08:59
Это что-то вроде ESRIcad или какое-то подобное название ?
Сообщение trir » 10 сен 2013, 14:36
Giltnoone
Сообщение Giltnoone » 19 сен 2013, 16:51
Slinger писал(а):Какие-нибудь WMS, той же ПКК, например. Или openstreetmap.
Насчет ПКК- идея неплохая, и думаю что когда появится следующая версия плагина это станет возможным. По поводу OSM затрудняюсь сказать, но в любом случае все пожелания будут учитываться при обновлении версий...
Может есть еще идеи?
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
