LandCover (землепользование) по Landsat-8
dime1
А можно ли?
Посоветуйте пожалуйста статьи. Есть ли у софорумцев опыт? Какую комбинацую выбирать и нужен ли паншарп? Выбор сезона и даты снимка?
В дешифрировании пока только представление есть, опыта нет. Снимки с Glovis.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: LandCover (землепользование) по Landsat-8
manisha статью готовил, что-то пока не видно
комбинации для растительности 6-5-4 (это как 5-4-3 на ТМ) и 5-4-3 (это как 4-3-2), паншарп вроде бы нужен, если вручную делать, а для автомата нежелательно
dime1
Сэнкс, nadiopt
А месяц какой брать для Средней полосы, август?
А как отделять с/х земли от иных, может там какие-то референсные значения цветов для растительности есть или это "экспертным методом" делается?
- nadiopt
а что за место, лесное или луговое?
мне кажется, можно конец мая или август-начало сентября, смотря что там. Еще ж надо необлачные подобрать...
референсные не знаю, никогда не пользовалась. Отбить растительность можно вегетационными индексами, вот для них некие значения есть, см. на гис-лабе
dime1
30% широколиственного леса по оврагам, 40% комбинация природной растительности и орных (?) земель, 30% больших колхозных полей.
Территория всего порядка 30 sqkm
- nadiopt
ну скажите уже path/raw
dime1
- nadiopt
так там безоблачный июнь только
dime1
Вроде ж по паншарпу статья должна была быть.nadiopt писал(а):manisha статью готовил, что-то пока не видно
Вот бы по классификации LDCM по Land Cover что-то подобное почитать.
P.S.: и по тому, как убирать тучи меня вопрос уже давно интересует.
Буду разбираться понемногу.
- nadiopt
ну мой черновик вот
http://wiki.gis-lab.info/index.php?titl ... ction=edit
по тучам тут есть статья про ACCA в QGis
URIIT
Про облака и тени от них - работает fmask
http://code.google.com/p/fmask/
Алгоритм разработан для 5-7 ландсата, но у автора спросили когда будет новая версия для Л8:
http://code.google.com/p/fmask/wiki/Wik ... indows_exe
Так, что можно пользовать fmask - c 5-7 работает на ура, сам с Л8 не проверял, но автор пишет:
I just tried the most recent Landsat 8 images and it worked.
- gimran
Паншарпинг, кстати, делается в любом растровом калькуляторе.
Maka
я для похожего места 177\25 и 177\24 отделяла лес\не лес по зимним снимкам, получалось отлично (только нужно подчистить территорию поселений и сады). не знаю есть ли зимние в Л8dime1 писал(а):Сэнкс, nadiopt![]()
именно с\х поля должны быть хорошо отделимы весной в момент вспашки (голая земля), т.е. нужны апрельские\майские снимки. когда там у вас пашут?
dime1
Ну где-то в этих датах и пашут.
Зимних снимков на L8 нет, но гугл (незаконно конечно) есть. Хотя можно L7 с полосами использовать, нужно ж просто их обвести.
Т.е. нужно несколько снимков одной территории, чтоб провести классификацию? Я просто думаю, что ArcGIS выбирается только один снимок для автоматической классификации?
Или классификация подразумевает так же ручное оконтуривание?
P.S.: и "убрать тучи" - это называется атмосферная коррекция
и обычно она убирает дымку (haze), а под облаками данные уже не считать.
URIIT, спасибо. Попробую, отпишусь.
Maka
для автоматической действительно нужен один снимок, хотя наверное можно собрать и каналы разновременных снимков в один файл (выбрать например наиболее информативные для ваших объектов).
ручное оконтуривание не подразумевается.
вопрос - а какие бы объекты вы в результате хотели отделить (например поля, луга, леса, болота, вода, застройка или Вас интересуют только поля или только нелесная растительность)?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 8 гостей
