GEOGCS - простой вопрос
У меня есть данные в SHP-файлах, и у большинства из них имеется файл PRJ вот такого содержания:
GEOGCS["Lat Long for MAPINFO type 0 Datum",DATUM["D_MAPINFO",SPHEROID["World_Geodetic_System_of_1984",
6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
Проясните два вопроса:
1. где глянуть описание формата записи проекции? а то как-то сразу не нашел
2. такое мудреное название соответствует просто Lat/Long на WGS84? Смутило обилие названий MAPINFO - это просто названия системы координат и датума?
Re: GEOGCS - простой вопрос
1. у ESRI
2. да, там где Mapinfo можно хоть неприлично писать.
Спасибо. Прочитаю.
geologic
Mapinfo всего лишь название, но оно означает, что ваши prj родом оттуда. Бывают случаи, когда такие файлы не всегда читаются правильно в ArcMap. Проблемы совместимости при загрузке в Arc таких файлов могут быть, лучше заменить prj на родные Arc-овские, или хотя бы сопоставить название датума.
Если захотите наоборот, конвертить данные в Mapinfo, то учтите, что ogr, например, умеет в Tab-Map вписывать проекцию из shp-prj, после чего Arc-проекция не всегда разпознается Мапинфой. В этот момент подставляете "мапинфовский" prj и дело в шляпе.
2 geologic
Теперь ответьте - судя по тексту PRJ файла - это система координат LL на WGS84? Желательно, да или нет.
Дело в том, что у Mapinfo есть такая система координат:
"Longitude / Latitude", 1, 0
а есть такая
"Longitude / Latitude (WGS 84)\p4326", 1, 104
Мне надо было быть уверенным, что их не перепутали. А то по данной работе много разных данных сходится от разных организаций, и все как правило слабо документированные. Большей частью в SHP-ах, многие без PRJ, и практически по всем видно, что SHP - это не их родной формат.
Я бы сказал, что вы меня сильно-сильно запутали.geologic писал(а):Mapinfo всего лишь название...
и дело в шляпе.
а есть такая
Последний раз редактировалось Boris 02 фев 2009, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Во истину вышло - спроси умных людей, будешь знать ответ на свой вопрос. Причем именно на тот, который нужно узнать, а не в тот, что сумел спросить.
Последний совет надоумил меня проверить наконец-то, что такое в Mapinfo проекция
Файлы настроек FME Universal Translator описывают его вот так:
Coordinate System Parameters
CS_NAME: LL-MAPINFO
DESC_NM: MapInfo Generic Lat/Long
DT_NAME: MAPINFO
GROUP: MAPINFO
MAP_SCL: 1
PARM1: -180
PARM2: 180
PROJ: LL
QUAD: 1
SCL_RED: 1
SOURCE: MapInfo
UNIT: DEGREE
Datum Parameters
DELTA_Z: 1e-098
DESC_NM: MapInfo Default Datum (type 0)
ELLIPSOID: WGS84
SOURCE: MapInfo
USE: WGS84
Ellipsoid Parameters
DESC_NM: World Geodetic System of 1984
E_RAD: 6378137
P_RAD: 6356752.3142
SOURCE: US Defense Mapping Agency, TR-8350.2-B, December 1987
OGC WKT Description
GEOGCS["MapInfo Generic Lat/Long",
DATUM["MAPINFO",
SPHEROID["World Geodetic System of 1984",6378137,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]]
ESRI WKT Description
GEOGCS["MapInfo Generic Lat/Long",DATUM["D_MAPINFO",SPHEROID["World_Geodetic_System_of_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
В какой-то литературе эта проекция описывалась как "геоцентрический шар", правда параметры шара не приводились.
Пришлось построить в Mapinfo две таблицы в проекциях
соответственно, состоящие из точек от 0 до 80 градуса широты и от 35 до 41 долготы с шагом в 1 градус.
Потом высчитать для каждой из них координаты X;Y в UTM37/WGS84.
И вычислить квадратичное отклонение между точками в разных таблицах.
Пересчет координат получился с точностью в дециметрах. Разность координат равна 0.
Что и требовалось узнать. Обе системы координат - идентичны. Удивительно, что для первой из них не указан номер ESPG. И как я понимаю, проекция № 0, в MapInfo появилась раньше, чем была окончательно принята WGS84.
CS_NAME: LL-MAPINFO
DT_NAME: MAPINFO
GROUP: MAPINFO
MAP_SCL: 1
PARM1: -180
PARM2: 180
PROJ: LL
QUAD: 1
SCL_RED: 1
SOURCE: MapInfo
UNIT: DEGREE
Datum Parameters
DELTA_Z: 1e-098
ELLIPSOID: WGS84
SOURCE: MapInfo
USE: WGS84
E_RAD: 6378137
P_RAD: 6356752.3142
OGC WKT Description
DATUM["MAPINFO",
Каминский Вадим
Во истину не понятно в чем была проблема! Boris вы все говорите о проекции, но из указанного prj файла делается вывод о том, что о проекции нет нислова, данные неспроецированы и хранятся в геодезических координатах (широта, долгота) на эллипсоиде WGS-84. Соответственно самое главное в названии ваших файлов привязки - это параметры WGS-84, остальное ни на что не влияет. Если пришли данные с разными названиями WGS-84 проверьте значения большой полуоси и эксцентриситета, вдруг кто-то ошибся
Проекция, да, извините не точное название, - но это не мое изобретение. Mapinfo их все называет Projection. А если честно, и не знаю как их правильно обобщенно называть. Система координат, то же на мой взгляд не очень полное название, и проекция короче в написании.
А вот на счет полуосей - это очень ценный совет. Сейчас проверю, теперь я понимаю, что в том что я спрашивал - не два ничего не значащих названия, три.
Я уже имел по этой работе карту Минрегиона в формате MapInfo, в которую банда государственных векторизаторов запихнула первую попавшуюся географическую систему координат. Естественно "Longitude / Latitude", 1, 0
К счастью было с чем сравнивать, что бы понять, что это был эллипсоид Красовского.
