Transform 0, 0, 3000000, 4900000Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
Transform 0, 0, 3000000, 4900000Исходная не знаю, а надо сделать _63 год.trir писал(а):А какие у вас СК?
Исходная МСК-79trubachev83 писал(а):Исходная не знаю, а надо сделать _63 год.trir писал(а):А какие у вас СК?
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 133.7166666667, 0, 1, 2300000, -4916586.44 Bounds (-5949281.53901, -14918723.9378) (10549281.539, 5085551.05776)Код: Выделить всё
"Нужная СК зона 5", 8, 1001, 7, 133.7166666667, 0, 1, 5300000, -16586.44s/J/Gtrir писал(а):Похоже зона J...
Вот мой mif:ErnieBoyd писал(а):Собственно, предложение Transform имеет смысл в том случае, когда исходная и нужная система координат заданы как План-схема. Тогда в строке CoordSys необходимо лишь подправить часть Bounds, чтобы карты влезали в заданные там пределы, т.е. увеличить их на те самые 3000000 и 4900000.
Если исходная и нужная системы координат заданы как картографические проекции, то упражнения с экспортом и импортом MIF/MID и предложением Transform совершенно не нужны.
Экспортируем одну из имеющихся таблиц в MIF и посмотрим на строку CoordSys. Допустим, там написаноК двум последним параметрам перед "Bounds" прибавляем 3000000 и 4900000 соответственно, формируем новую строкуКод: Выделить всё
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 133.7166666667, 0, 1, 2300000, -4916586.44 Bounds (-5949281.53901, -14918723.9378) (10549281.539, 5085551.05776)и добавляем её в файл MAPINFO.PRJ, что находится в папке, куда установлена MapInfo.Код: Выделить всё
Если теперь нужен набор файлов, для которых нужная система является родной, просто сохраняем копии таблиц, указывая эту систему. Если же речь идёт о создании карт на Вашей стороне, достаточно указывать нужную проекцию для окна карты, перепроецировать таблицы не обязательно.
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (2375834.633, 460667.57) (2380491.307, 468593.73)Код: Выделить всё
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (5375834.633, 5360667.57) (5380491.307, 5368593.73)
Transform 0, 0, 3000000, 4900000Я к тому, что в ЕАО, проект по которой мы не так давно сдали, кадастр ведёт в СК63, блок G, зоны 4 и 5.2376402.09 463965.96
ну можно и без этого, если испоьзовать утилиты переобразования ПС/СК, типа ReCalc, да и по изменению экстента есть утилиты..., так что только дерзайте и получится...Во всех трёх случаях придётся экспортировать, редактировать MIF
Большое Спасибо, за помощь!!!ErnieBoyd писал(а):Итак, конвертируем план-схему в новую план-схему со смещением. CoordSys в экспортном MIF выглядит так:Прибавим к значениям Bounds 3000000 и 4900000 соответственно и добавим строку Transform:Код: Выделить всё
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (2375834.633, 460667.57) (2380491.307, 468593.73)Импортируем таблицу. Готово.Код: Выделить всё
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (5375834.633, 5360667.57) (5380491.307, 5368593.73) Transform 0, 0, 3000000, 4900000
Комментарии к вариантам Донецкова. Во всех трёх случаях придётся экспортировать, редактировать MIF, импортировать обратно.
- Работа с проекциями — идеально для привязки к Земле. Требует некоторых знаний (от топикстартера — хотя бы на какой территории этот объект находится). Не годится, если целевая проекция план-схема.
- Добавление Transform — изложено выше.
- Перемещение — неудачный вариант. Предварительно придётся редактировать Bounds так, чтобы влезали объекты как на старых положениях, так и на новых. Поскольку новый BBox будет намного шире, представление координат изменится на менее точное. Однако это мелочь рядом с тем, что после импорта придётся ещё и работать над каждой таблицей.
странно, лечь не должны были, т.к. это могли быть данные в какой-то местной 9городской) СК или вообще не привяязанные данные (с минусами встречал, когда экспортировали из Corel)игрик в первом значении был отрицательным, и во втором значении мало как то цифр чем в остальных таблицах
Вот mif:Донецков писал(а):странно, лечь не должны были, т.к. это могли быть данные в какой-то местной 9городской) СК или вообще не привяязанные данные (с минусами встречал, когда экспортировали из Corel)игрик в первом значении был отрицательным, и во втором значении мало как то цифр чем в остальных таблицах
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
