Поиск ближайшего
soloinnet
Поиск ближайшего
Уважаемые знатоки итак вопрос.
В ГДБ имеется набор точечных данных, внутри которого имеются три домена, один из которых скажем "пожарные гидранты" , так как набор данных являеться "водопроводными колодцами" следовательно пожарные гидранты из них вытащить в отдельный слой нельзя (номенклатура гидранта и колодца совпадает и гидрант всегда внутри колодца).
Вопрос, имея точку на карте, найти ближайший водопроводный колодец с гидрантом. Как это сделать и вынести в отдельный инструмент.
Благодарю за внимание.
swdartvader
Re: Поиск ближайшего
Существует инструмент "Near"
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 01q000000/
soloinnet
как я понял, инструмент создаёт таблицу в которой указан ближайший объект, но он работает при условии что слой искомых объектов отличается от слоя задаваемых объектов. А у меня проблема в том что оба эти слоя едины, различаются они лишь по атрибутам. В результате мне выдаётся ошибка (Script error 99999) и после создаваемая таблица пуста.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Можно делать слои с Definition Query.
soloinnet
Могли бы вы обьяснить подробнееfall_out_bug писал(а):Можно делать слои с Definition Query.
Andrey Zhukov
Если вы можете как-то дифференцировать данные, то необязательно это делать физически. Достаточно создать их представление. В ArcMap это можно сделать очень просто с помощью Definition Query. Пишете в него запрос, возвращающий только нужные объекты - ура, слой с целевыми данными готов.
