Статья Привязка ТК в ГИС Карта 2008
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 04 авг 2013, 13:37
Прошу посмотреть заготовку статьи. Приветствуется конструктивная и не очень критика.
Привязка топографических карт в ГИС Карта 2008
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Статья Привязка ТК в ГИС Карта 2008
Сообщение ericsson » 04 авг 2013, 14:08
Я бы скорректировал название до чего-нибудь вроде "Привязка растровых карт..." Аббревиатура "ТК" не выглядит очевидной.
Сообщение Petruxin » 04 авг 2013, 14:14
Согласен, что правильнее было бы указать , что подразумевается растровое представление карт...
Может быть : Привязка растров (или лучше растровых изображений?) топографических карт в ГИС Карта 2008?
Сообщение ericsson » 04 авг 2013, 14:39
Ну, карты могут быть не только топографические, но в рамках статьи рассматриваются только растровые и только карты.
Потому я вариант "растровых карт" и предлагал.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 04 авг 2013, 18:22
Ну думаю, надо добавить обрезку растра. И предусмотреть при работе с окном Трансформирования растровой карты, соответствие растра и рамки - это для варианта карты на которой несколько рамок и растров. Как-то делал это.
Сообщение Petruxin » 04 авг 2013, 18:31
cfifti73 Посмотрю. Может действительно стоит добавить про работу с растрами
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 04 авг 2013, 19:06
В первом приближении для карт масштаба 1:100 000 принято использовать способ трансформирования По рамке н.л. с точками прогиба.
Курсор автоматически перемещается в район второй опорной точки. Указываем и т.д.
Непонятно сколько опорных точек используется при таком способе. Шесть?
Быть может стоить проиллюстрировать местонахождение точек прогиба на растре?
Сообщение Petruxin » 04 авг 2013, 21:03
1. Не могу название статьи поменять, не очень с Wiki разобрался. (добавить "растр" в название)
2. Дополнил информацию про точки прогиба.
3. С меню работа растра пока не решил что делать. Мало с ним работал, придется разбираться и смотреть будет ли эта информация уместна в статье.
Сообщение Petruxin » 04 авг 2013, 21:22
Александр Мурый : Спасибо за помощь (переименование, ссылка и советы) :D
Сообщение Petruxin » 05 авг 2013, 19:25
to cfifti73 Добавил про растры.
На данный момент вроде все замечания исправил. Хотелось бы еще...
Не могу найти откуда я взял точность в 0.2 мм? (это правильно, но если кто ссылку даст - буду рад)
Сообщение Petruxin » 14 авг 2013, 16:18
up
Зная, что админ старается не отвечать, если его не спрашивают прошу его (и всех желающих) высказаться по статье и если больших претензий не будет, то пусть коорд. совет принимает решение по опубликованию.
Сообщение Александр Мурый » 14 авг 2013, 16:26
Готов публиковать :) Претензий / предложений больше не слышно, лично у меня их нет.
Сообщение Максим Дубинин » 14 авг 2013, 22:09
спасибо за статью,
мелкие комментарии
- "процесс векторизации начинается с привязки листа карты", нет, процесс векторизации начинается с создания векторных объектов, геогр.привязка растра - необходимый шаг ПЕРЕД векторизацией.
- я не понял откуда берется классификатор и зачем он нужен
- непонятно что такое ТС ВС
- в какой системе координат прямоугольные координаты?
- "Точки прогиба необходимы в связи с трапецевидной формой рамки." нет, точки прогиба нужны потому что ограничивающие карту с севера и юга параллели - не прямые линии
- я бы расшифровал н.л.
- я не понял как "координатна сетка и рамка листа" превратились в точки
- причем пример XYH странный, первая цифра это же не X? тогда где H? и почему все X - одинаковые
- сколько точек надо для делоне
Сообщение Petruxin » 15 авг 2013, 04:42
Поразбираюсь...
Сообщение Petruxin » 18 авг 2013, 20:02
мелкие комментарии
заставляют поработать :D
- исправил
- дал ссылки
- расшифровал
- хотелось бы поподробне. Я в начале указал, что топографические карты в СК-42 создаются
- добавил
- расшифровал
- построил фразу более корректно
- для начала хотелось бы уточнить возможность добавления в Wiki текстового документа так как это например делает сворачивающийся блок
Спойлер
сворачивающийся
блок
в форуме?
- пока в тупике. Поразбираюсь.
Вернуться в «Материалы сайта»
