Использование карт Генштаба в GPS
Antifriz
Сообщение Antifriz » 17 июл 2013, 16:38
Мне нужно загрузить генштабовские карты в навигатор. Для этого нужно перевести Пулково 1942 в WGS84. Информация с навигатора извлекаться не будет, поэтому програмки пересчета мне не слишком нужны. Хочу сделать все попроще. Исходя из этого есть несколько вопросов:
1. Правильно ли будет во время привязки в OziExplorer просто добавить поправки к координатам?
2. Поправка dx - это поправка по по широте? Во время перевода в WGS84 нужно прибавить эти 24 метра или отнять?
Буду признателен за помощь.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Использование карт Генштаба в GPS
Сообщение ericsson » 17 июл 2013, 19:13
Поскольку вам все равно понадобится карты обрезать, склеивать и трансформировать в географическую проекцию, сэкономить на трансформации не удастся.
Привяжите нормально, обрежьте, склейте и трансформируйте. Без применения дебильного OZI.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 17 июл 2013, 19:24
А можно поподробнее?
Все операции можно делать в ArcGIS? И там же трансформировать в формат .kmz?
Сообщение ericsson » 17 июл 2013, 19:51
Про KMZ тоже можете забыть - вы в курсе, какие там ограничения?
https://support.garmin.com/support/sear ... 0000000000} Вот это читали? Грубо - если у вас не Монтана или Орегон серии 600, то в KMZ влезет не более ста тайлов по 1024х1024 , то есть не более 10240х10240 пикселей (и не для одного KMZ, а для всех, загруженных в прибор).
Если прибор поддерживает KMZ, то и JNX - тоже. Нужно только пропатчить прошивку чтобы прибор принимал неподписанные файлы.
Тут http://whiter.brinkster.net/en/JNX.shtml есть информация по тому, как патчить прошивку.
Тут http://blog.lexa.ru/2011/05/12/o_rastre ... howto.html описание процесса подготовки карт. Там многое устарело, правда - и SASPlanet и GlobalMapper научились уже сами создавать JNX-файлы.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 17 июл 2013, 20:01
Меня интересует можно ли в ArcGIS все это сделать и как? В частности как трансформировать в kmz? Я привязывал в Ozi раньше, потому что у меня есть утилита, которая трансформирует .map в .kmz.
lam
Сообщение lam » 17 июл 2013, 20:09
Думаю для решение данной задачи подходит Global Mapper.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 17 июл 2013, 20:11
Global Mapperом не пользуюсь, пользуюсь ArcGIS. А дело нужно сделать быстро, без лишнего разбора нового ПО.
Сообщение ericsson » 17 июл 2013, 20:39
ArcGIS поможет разве только в первоначальной привязке. За то время, пока вы тут общаетесь, уже успели бы разобраться и все сделать.
lam
Сообщение lam » 17 июл 2013, 20:49
ericsson писал(а):ArcGIS поможет разве только в первоначальной привязке.
Да, насколько я знаю, ArcGIS вам не поможет при сохранении привязанного растра в *.KMZ
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 18 июл 2013, 07:25
Antifriz писал(а):Global Mapperом не пользуюсь, пользуюсь ArcGIS. А дело нужно сделать быстро, без лишнего разбора нового ПО.
Global Mapper очень простая прога, там нечего осваивать
biryukov
Сообщение biryukov » 01 авг 2013, 21:16
Вот тут http://fishermanboat.ru/page.php?p=---1 ... 19c86080aa нашел подробную инструкцию для монтаны. Кажется что слишком мудрЁно, но это только кажется. спасибо автору. для новичков само то
Сообщение ericsson » 01 авг 2013, 21:53
Требует регистрации для просмотра.
А так - подозреваю, что там инструкция от г-на seno, с кучей ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
