Здравствуйте, появилась следующая проблема. Есть таблица в базе данных PostgreSQL/PostGIS на Windows8, которая содержит в себе данные экспорт из MapInfo. MapInfo с таблицей успешно работает, изменения вносит, карта отображается, в общем проблем нет. Понадобилось эти данные перенести из Windows на Ubuntu. В Ubuntu стоит Postgres той же версии, к нему прикручен PostGIS тоже той же версии, таблицы по шаблону создаются, все как полагается. Однако бэкапом/рестором из Windows в Ubuntu таблицу перенести не удалось. При ресторе в консоли тонна инфы типа:
pg_restore: setting owner and privileges for TABLE DATA okn
pg_restore: setting owner and privileges for TABLE DATA sec
pg_restore: setting owner and privileges for TABLE DATA tokn
Это кстати как раз три таблицы, которые переносятся. И в конце он выдает:
WARNING: errors ignored on restore: 1968
Process returned exit code 1.
Возможно это вообще не так надо делать, но это первое что пришло в голову. Если кто поможет решить проблему - буду очень благодарен. В общем то суть - перенести бд с ГИС данными с винды на убунту. Спасибо заранее.
Backup PostGIS из Windows в Ubuntu
kuyn
- Дмитрий Барышников
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Backup PostGIS из Windows в Ubuntu
при бекапе пробуйте ключ -O
kuyn
Пользователи одинаковые. Ключ -О не помог... Все тоже самое.
- rhot
Показывайте логи тогда.
