не редактируется слой с полигоном
geowissen
здравствуйте, тут дело такое, в арк гис 10 хотел выполнить оцифровку полигональных объектов. В каталоге задал новый класс пространственных данных, указал полигон, проекцию как и у остальных слоев, задал колонки на заполнение. В арк мапе класс ПД открылся при нажатии редактор-начать редактирование, арк мап не показывает полигональный слой в списке редактируемых, показывает только полилинейные классы ПД, с которыми я до этого работал! Что делать?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: не редактируется слой с полигоном
1. Данные в одной базе геоданных?
2. Не открыт ли новый класс в каталоге (блокировка)?
- novia
шаблоны редактирования созданы?
завершите текущий сеанс редактирования. и начните его снова не из меню редактор, а из контекстного меню необходимого слоя
pedro
У Вас действительно не создан шаблон для слоя. Это происходит, если Вы ранее редактировали данные документа карты, а потом добавили слой. Для создания шаблона не обязательно закрывать сеанс редактирования. На вкладке "Создать объекты" нажмите кнопку "организовать шаблоны". Выберите нужный слой и нажмите "новый шаблон". Далее нажмите "Готово".
Такой способ можно применять и для того, чтобы для одного и того же слоя задать разные фигуры по умолчанию, например круглые и прямоугольные здания. Для каждого шаблона заходите в свойства шаблона и настраиваете цвет, форму и т.д.
