Скорость прокрутки карты
Antifriz
Сообщение Antifriz » 30 июл 2013, 21:52
Как в ArcMap 10.1 увеличить скорость перемещения окна карты с помощью клавиш Up, Down, Left, Right?
В отличии от ArcGIS 9.3, где карта в окне щелчками по клавишам перемещения перемещалась достаточно быстро, здесь шажок одного щелчка очень маленький, что существенно замедляет оцифровку растра. Что можно сделать?
Antifriz
Re: Скорость прокрутки карты
Сообщение Antifriz » 31 июл 2013, 13:07
Разве никто не сталкивался с этой проблемой? Ведь оцифровка растра по умолчанию очень замедляется. Дело даже не в кэшировании, а именно в скорости перемещения окна карты клавишами.
Hatt
Сообщение Hatt » 31 июл 2013, 13:47
Можно использовать альтернативный способ перемещения по карте - зажимать клавишу "С" (или колёсико мыши), появляется лапа, передвинуть, отпустить, продолжить оцифровку.
Последний раз редактировалось Hatt 31 июл 2013, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 31 июл 2013, 14:00
Это слишком неудобно.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 31 июл 2013, 14:16
Попробуйте Home, End, Page Up, Page Down
Antifriz
Сообщение Antifriz » 31 июл 2013, 14:30
Вот это уже значительно лучше. Спасибо. Но, все-таки, нужно привыкать к этим клавишам. Стрелочками удобней. Только бы отрегулировать шаг одного нажатия.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 31 июл 2013, 14:32
Antifriz, еще вариант - не бояться задерживать пальцы на стрелках. Получается плавная и довольно быстрая прокрутка.
Antifriz
Сообщение Antifriz » 31 июл 2013, 14:44
У меня так все равно не на много быстрее.
novia
Сообщение novia » 31 июл 2013, 17:01
учитесь пользоваться средней кнопкой мыши
Antifriz
Сообщение Antifriz » 31 июл 2013, 17:09
Спасибо. Так достаточно удобно. Хотя ответ на вопрос все же было бы интересно узнать)
pedro
Сообщение pedro » 02 авг 2013, 08:56
Клавиши Home, End, Page Up, Page Down перемещают на полэкрана. Этого достаточно для цифрования данных.
Наиболее удобно, когда Вы в режиме "Скетч", действительно, пользоваться средней кнопкой мыши.
Если Вы хотите пользоваться быстро перемещаться по карте от объекта к объекту, нажмите и удерживайте клавишу "B" (английскую). Тогда курсор приймет вид кружка со стрелками. Левая клавиша мыши и движение мышью вверх-вниз - это увеличить-уменьшить, а правая клавиша двигает карту. Т.е. уменьшил масштаб-переместил-увеличил масштаб.
