Создание таблиц данных
Подскажите пожалуйста!
нужно создать таблицу с данными в QGIS, например:
| X | Y | .... | ....
даты |
И вывести по полям координат точки.
Какие подложки нужно создать или таблицы, и как это воедино связать, чтобы визуализировать их.
| X | Y | .... | ....
даты |
Re: Создание таблиц данных
не очень понял вопрос, вам нужно создать точечный слой геометрии с заполненной атрибутивной таблицей?
какие у вас исходные данные?
Именно так.
исходные данные: Дата; X, Y, Z и BLH зарезервировать еще несколько полей, и чтобы это все выводилось на точечный слой, проекция WGS84. Координаты пунктов определенных из GNSS наблюдений.
Воспользуйтесь расширением Add delimited text, поля лучше создавать на этапе создания СSV, позже будет чуть сложнее.
вот тут кое-что про разделители
Спасибо.
