Оцифровка по растровому изображению
Микки
Всем привет! Нужна помощь в решении следующего вопроса.Имеется растровое изображение горизонталей (формат .tiff), необходимо на основании этого получить векторные объекты для дальнейшей обработки в Панораме. Есть ли какой либо способ автоматической оцифровки? И в каком приложении можно этого добиться?(Может в той же Панораме?).
Re: Оцифровка по растровому изображению
Easy Trace 7.99 (бесплатная версия).
Микки
В бесплатной версии доступна автоматизация?
- Ваше звание: Завсегдатай
Если растр приличный то и самой.Панораме полавтоматически векторизуется.
Посмотрите файл. Может быть поможет(допуски довольно условны)
подготовка растра.doc- (34 КБ) 1412 скачиваний
Микки
Спасибо, попробую.
Добавлю еще один документ. Это из Правил цифрового описания. Если Вы потом в ГИС Карта обрабатывать (например матрицу строить) , то лучше их придерживаться.
Горизонтали.doc- (625.5 КБ) 1512 скачиваний
Микки
У меня вопрос по векторизации в Панораме. Я выполнил подготовку растра с использованием понижения цветности, затем выставил необходимые параметры в редакторе. Теперь не пойму как запустить саму полуавтоматическую векторизацию?
Если Вас кнопка интересует -то эта:
- 1.jpg (12.71 КБ) 13848 просмотров
Микки
Саму кнопку я нашел,но когда я ее выбираю, то оцифровка происходит в обычном режиме. Т.е. не вижу я разницы между обычным режимом создания и полуавтоматическим. Я так же создаю горизонтали руками. Может я что то не так делаю?
Попробуйте пару первых точек поставить а потом правой кнопкой - Автомат. Горизонталь должна "поехать". Не могу горячуб клавишу вспомнить.
В справке Панорамы почитайте. В указателе наберите Процесс векторизации. (Кнопка O или Q запускает автомат)
Микки
К сожалению почему то автомат срабатывает не каждый раз, а очень не часто.Видно придется изучить Easy Trace. Вам спасибо за подсказки.
