Добрый день!
Есть таблица Numen (и таблицы tab1, tab2, tab3)
и допустим такие запросы:
select * from Numen, tab1 where Numen.Obj Intersects tab1.Obj into q1
select * from Numen, tab2 where Numen.Obj Intersects tab2.Obj into q2
select * from Numen, tab3 where Numen.Obj Intersects tab3.Obj into q3
вопрос: как мне получить таблицу таблицу Q4, объединенную из q1,q2,q3 (с помощью запросов, без сохранения таблиц q1,q2,q3 на диске)
(в обычных базах данных это делает оператор UNION)
Вопрос по SQL
sysrepos
Slinger
Re: Вопрос по SQL
Могу ошибаться, но, цитата из MapInfo, "Динамически можно объединять только базовые таблицы". Другими словами объединить выборки в ещё какую-то одну темповскую таблицу видимо не получится.
juffin_h
Re: Вопрос по SQL
Это так. Необходимо, чтобы Q4 была реальной таблицей. Т.е. ее предварительно надо создать.Тогда:Slinger писал(а):Другими словами объединить выборки в ещё какую-то одну темповскую таблицу видимо не получится.
Insert Into Q4 ( COL1[, COL2...]) Select COL1[, COL2...] From Q1
Insert Into Q4 ( COL1[, COL2...]) Select COL1[, COL2...] From Q2
Insert Into Q4 ( COL1[, COL2...]) Select COL1[, COL2...] From Q3
Либо зайти с другого конца. Временно объединить исходные таблицы. Можно не создавать временную таблицу и все сложит в первую.
Insert Into tab1 ( COL1[, COL2...]) Select COL1[, COL2...] From tab2
Insert Into tab1 ( COL1[, COL2...]) Select COL1[, COL2...] From tab3
И теперь
select * from Numen, tab1 where Numen.Obj Intersects tab1.Obj into q4
tab1 надо восстановить, либо закрыть без сохранения, либо использовать временную таблицу.
Re: Вопрос по SQL
Небольшое дополнение, когда очень хочется "все в одном", то MapInfo разрешает использовать в условии WHERE оператора SQL условие, обращенное на выборку SQL, основанную на операторах равно, не равно, ANY, IN.
