Разные проекции у данных и для их отображения
novice
- Ваше звание: developer
Подскажите, пожалуйста, насколько существенно то, что данные сформированы в одной проекции (т.е. часть данных в одной проекции, часть данных в другой проекции). А у карты mxd установлена третья проекция. Пользовательская информация (разнообразные фигуры, рисунки, графики и текст) заносится на карту в третьей проекции.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Разные проекции у данных и для их отображения
по-моему это может зависеть от проекций, какие там именно? если, скажем, они стандартные и на одном и том же эллипсоиде, то вроде ничего, а если разные, да еще одна какая-нибудь местная на Бесселе, то ужасный ужас
novice
я уже не помню точно, просто интересно узнать ответ на вопрос, код писал давно: вначале строил привязки для пользовательских данных в проекциях web mercator и world mercator, а затем строил mosaic dataset в проекции world mercator или другой. Затем еще строил raster dataset для переносимости карты.
Т.е. исходные данные пользователей из разных проекций, но они были перепроецированы в одну.
Вопрос вспыл потому, что при публикации карт можно было бы воспользоваться стандартной схемой, но она - для проекции Web Mercator (auxiliary sphere).
Собственно вопрос: насколько большим будет смещение, если карта будет в проекции Web Mercator (auxiliary sphere), а данные будут наноситься в проекции world mercator?
