GWS (GeoWorkSpace) файл (БД). Как импортировать в АркГИС
Столкнулся с базой данных в формате GWS. Нужного ПО нету. Есть ли возможность интегрировать её в АркГИС? Кто что может посоветовать?
Re: GWS (GeoWorkSpace) файл (БД). Как импортировать в АркГИС
Возможно это документ от GeoMedia (ГИС от Intergraph), по своему назначению это тоже самое что и mxd в ArcGIS.
К ней должны идти файлы (например mdb) в случае если не используется Oracle или MS SQL.
С уважением,
С уважением,
Спасибо. Раньше в организации стояла GeoMedia. Сейчас остались только данные от неё. хотим их использовать в аркгис. Попробую найти что-нибудь подобное типа mdx)
Вам надо искать файлы с расширением mdb, по умолчанию путь хранения данных C:\Warehouses.
Вы можете с помощью GeoMedia экспортировать данные в shp и потом и открыть в ArcGIS.
Будут вопросы пишите на почту (в подписи).
С уважением,
С уважением,
Большое спасибо! Завтра доберусь до компьютера с базами и буду искать. Проблема в том, что Геомедии нет в организации и никто не хочет покупать)
А как же работали до этого???
Версия 6.1 давала 30-дневный период для теста, можно будет поставить ее или я могу перегнать ваши данные у себя.
С уважением,
С уважением,
с ней уже давно никто не работал, поэтому и проги нету! базу нашли в архивах вспомнили что это решили обновить и вновь работать) Спасибо за предложение. Я все таки попытаюсь сделать все сам, но если не получится, попрошу Вас)Спасибо за заботу)
Вы без GeoMedia не сможете вытащить данные, напишите мне письмо и вышлю вам ссылку на скачивание русской GeoMedia 6.1
С уважением,
С уважением,
