ROI открываются не на всех снимках
SantoSB
Сообщение SantoSB » 18 июл 2013, 09:44
Здравствуйте! Проблема: есть два снимка ландсат8 у снимков есть перекрытие (один снимок находится в 37 зоне а другой в 38) на месте перекрытия есть территория, которая интересует меня! по первому снимку рисую ROI - сохраняю ... пытаюсь открыть эти ROI на втором снимке безрезультатно. Аналогичная ситуация и с другим снимком.. т.е. ROI открываются только на том снимке на котором я их делал. Подскажите в чем может быть проблема? и возможно ли использовать вместо ROI данные из shapefile?
Andrew63
Re: ROI открываются не на всех снимках
Сообщение Andrew63 » 18 июл 2013, 11:56
Да ROI будет виден только на том изображении, где его создаешь!Лучше воспользоваться шейп файлом или вектором, тогда все должно отобразиться!
SantoSB
Сообщение SantoSB » 18 июл 2013, 12:39
шейпфайл использовать можно, он открывается, но конвертировать его в ROI не получается...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 18 июл 2013, 19:09
вроде есть переназначатель рои: рои тулс - файл - сабсет дата виа роис
SantoSB
Сообщение SantoSB » 19 июл 2013, 13:24
не помогает подобный подход!
xen87
Сообщение xen87 » 19 июл 2013, 13:50
Мне кажется, что проблема в том, что у сцен разные зоны.
Попробуйте перепроецировать одну из сцен ландсата либо в 37, либо в 38 зону.
Т.е. чтобы обе сцены были в одной зоне.
Затем создаете и сохраняете ROI для выбранной территории (зоны перекрытия).
Тогда, по идее, созданные ROI должны отображаться на обоих снимках верно.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 19 июл 2013, 14:52
Кому и чего они должны? ROI хранятся в пиксельных координатах и привязаны к количеству строк столбцов у растра. Есть инструменты для переназначения ROI, но проще переносить через вектор.
От нас то Вы, что хотите?
Сообщение nadiopt » 19 июл 2013, 15:17
почему шейп не конвертируется в рои. можно поподробнее?
SantoSB
Сообщение SantoSB » 22 июл 2013, 13:02
Разобрался, шейп можно конвертировать в рои, рои созданные по одному снимку не открываются в другом (даже после приведения проекции к единой. Спасибо за помощь!
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
