Проблемы с публикацией сервиса
Здравствуйте. Я работаю программистом в организации, использующей ArcGIS (пришел недавно, поэтому еще мало знаком с ArcGIS). Начальник дал задание опубликовать сервис, и при этом возникла проблема.
При попытке публикации любого картографического сервиса (даже простейшего, содержащего всего один слой) выскакивает ошибка "Ошибка публикации. ERROR 001369. Не удалось создать сервис". При этом в журнал ArcGIS Server Manager заносятся такие сообщения об ошибках:
1) SEVERE 17.07.2013 15:55:17 Ошибка выполнения инструмента.: ERROR 001369: Не удалось создать сервис. Не удалось выполнить (Publish Service Definition). System/PublishingTools.GPServer
2) SEVERE 17.07.2013 15:55:17 Не удалось создать сервис.: Unable to connect to all layers. System/PublishingTools.GPServer
3) SEVERE 17.07.2013 15:55:17 Не удалось настроить папку кэша для сервиса. System/PublishingTools.GPServer
На сервере установлен ArcGIS for Server 10.1 (установлен вчера, до него был 9.3, где проблем с публикацией сервисов не возникало). Похожей проблемы нигде не на форуме не нашел, в Google и Yandex тоже ничего найти не смог поэтому решил создать тему. Помогите, пожалуйста, разобраться.
- novia
Re: Проблемы с публикацией сервиса
какой инструкцией пользовались при установке? (ссылку)
win? linux?
win? linux?
понравилось? жми палец вверх
OS Windows Server 2008 R2 Standartnovia писал(а):какой инструкцией пользовались при установке? (ссылку)
win? linux?
При установке инструкциями особо не пользовался, там ведь в принципе все понятно. Сначала удалил 9.3 и очистил сервер от всего, что с ним связано, после чего произвел установку 10.1. при установке пару раз заглядывал сюда:
http://resources.arcgis.com/ru/help/ins ... 005000000/
- novia
в менеджер заходили? вижу что заходили
системные сервисы запущены?
доступ к ним не ограничен?
установку запускали от имени администратора?
сервис пак ставили?
сервис пак ставили?
Да, все системные сервисы запущены. Ограничений доступа и использования нет.novia писал(а):в менеджер заходили? вижу что заходили
сервис пак ставили?
Устанавливал от имени администратора.
Сервис пак устанавливать не пришлось, так как использовался самый свежий установочный пакет, SP1 там уже есть.
Перепробовал уже все настройки кэширования, все равно не помогает. Сервис публикуется, только если выбрать пункт "просматривать динамически, по мере прочтения данных", т.е. не использовать листы кэша. Но в этом случае сервис не просматривается в ArcCatalog, поэтому нужно в любом случае использовать кэширование.
- novia
попробуйте залогиниться от имени ArcGIS Account и создать/удалить файл в папке arcgiscache
novia, спасибо Вам большое!novia писал(а):попробуйте залогиниться от имени ArcGIS Account и создать/удалить файл в папке arcgiscache
Я просто расширил права пользователя "arcgis", и все заработало.
Теперь возник еще один вопрос: в ArcGIS Server Manager 9.3 была возможность создания веб-приложения для .NET на основе сервиса (на языке C#.NET). А в 10.1 эта возможность куда-то исчезла. Подскажите, пожалуйста, как в 10.1 создать веб-приложение?
- novia
зато до этого писали, чтоnovia, спасибо Вам большое!
надо было не пару раз заглянуть, а хотя бы прочесть вот этоbullterrier писал(а): При установке инструкциями особо не пользовался, там ведь в принципе все понятно. Сначала удалил 9.3 и очистил сервер от всего, что с ним связано, после чего произвел установку 10.1. при установке пару раз заглядывал сюда:
- novia
вам нужно установить компонент Web ADF, который теперь вынесен отдельно и не ставится по умолчанию.bullterrier писал(а): Теперь возник еще один вопрос: в ArcGIS Server Manager 9.3 была возможность создания веб-приложения для .NET на основе сервиса (на языке C#.NET). А в 10.1 эта возможность куда-то исчезла. Подскажите, пожалуйста, как в 10.1 создать веб-приложение?
но в 10.2 (выходит в этом году) конструктора приложений "как раньше" уже не будет. будут только Viewer для Flex и Silverlight, и различные API
так что задумайтесь о переходе на новые рельсы уже сегодня. настройка вьюеров проста до нельзя, а умеют они "из коробки" больше, чем то, что было раньше.
Слишком уж понадеялся на себя.novia писал(а):надо было не пару раз заглянуть
Мне понравился ArcGIS API for Silverlight. Сейчас приступлю его освоению. Тем более, на ArcGIS Recourses есть очень много примеров кода на C#.NET, что мне и нужно было http://resources.arcgis.com/en/help/sil ... /start.htm. Старые Web-приложения, использующие WebADF у нас пока останутся до окончания поддержки 10.1.
Спасибо Вам за момощь.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
