хелп! научите составлять запрос в Росреестр
Александр Фадеев
Re: хелп! научите составлять запрос в Росреестр
Сообщение Александр Фадеев » 10 июл 2013, 17:12
Это случайно не территория Дарвинского государственного природного заповедника?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 10 июл 2013, 17:16
я еще не пробовала, теперь только ночью
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 12 июл 2013, 10:49
Ребята, а просто запрос в виде письма как вы составляете, чтобы официально получить границы нужного участка или нескольких участков? Можно ли отправить письмо в электронной форме (мыло), или надо послать по обычной почте, оплатить в сберкассе и т.п.? Какие шаги и как вы предпринимаете, чтобы официально получить координаты угловых точек?
novia
Сообщение novia » 12 июл 2013, 10:56
заказ pdf версии кадастровой выписки по номеру участка не подходит?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 12 июл 2013, 11:30
Ну проще заказать КПТ по кадастровому кварталу в виде xml, то же официальный документ. Цена вопроса 170 руб за 1 кпт. Примерно как это сделать вот, правда эта старая форма, в новой пишите ориентиры - весь квартал.
Сообщение nadiopt » 13 июл 2013, 10:37
а этот xml что собой представляет? его можно преобразовать во что-нибудь приличное?
и еще я что-то совсем глупая стала, не могу понять, как же все-таки сделать запрос по имеющемуся векторному файлу границ
Slinger
Сообщение Slinger » 13 июл 2013, 11:25
http://wiki.gis-lab.info/w/Конвертирова ... MIF_формат
здесь рассказано о том, каким онлайн и оффлайн конверторами можно распарсить .xml и преобразовать в векторные форматы.
Если назовёте номер участка, могу на скриншоте показать, как запросить его границы.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 13 июл 2013, 13:05
К сожалению с полем Filter Geometry: в форме запроса по ЗУ пока не разобрался инет вообще плохо пашет (только на форум и могу зайти). Может Slinger поможет, он в этом дока. Из ручного предлагаю следующие действия:
1. прога Sas planet - открываем в ней kml-файл с векторкой ваших объектов, далее переход между объектами через управление метками/переход к выбранному объекту. Включаете в этой проге поверх основной карты слой Росреестр/кадастровые границы и смотрим увеличивая какие квартала входят в ваш объект, выписываем их.
2. в форме Земельные участки забиваем диапазон этих кварталов с добавление номеров участков WHERE (16 знаков): pkk_id BETWEEN 1218000000000000 AND 1218999999999999 and CATEGORY_CODE='003004000000' (выделил части кадастрового номера (округ, район, квартал, участок), если вам нужны ООПТ, то категорию добавлете, если нет то убираем.
3. Выполняем запрос в формате hml нажав на кнопку GET (геометрия - Point, все участки поставленные на кад учет, если выберете геометрию - полилинию, то только имеющие границы) будет выведен список всех ЗУ согласно вашему запросу.
4. Далее каждый участок в отдельности вытаскиваем в формате kml нажав на кнопку POST, если долго будет загружать нажмите на get, может и выскочить сохранение kml.
Сообщение nadiopt » 13 июл 2013, 16:39
спасибочки! попробую.
могу кмл положить
ugra.kml
(379.71 КБ) 830 скачиваний
Slinger
Сообщение Slinger » 13 июл 2013, 18:38
Вам нужны все участки, входящие в представленную территорию ?
Сообщение nadiopt » 13 июл 2013, 18:40
угу:( это для уточнения границ ООПТ
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 13 июл 2013, 22:17
Ну вот держите хоть что-то,пример для вашего объекта 134. Запрос по геометрии можно выполнить по угловым точкам описания объекта, т.е. максимумы и минимумы координат вводим в метрах EPSG 3857 через запятую без пробелов.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 июл 2013, 06:38
Думаю что буфер в 100м будет маловат, нужно как минимум 300м.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 июл 2013, 07:53
nadiopt придется вам попотеть, даже 133 объект включает свыше 1000 участков, возможно какие-то категории или виды пользований убрать, например ИЖС.
Сообщение nadiopt » 14 июл 2013, 11:12
посмотрю. Мне б срочную работу сдать, потом сяду разбираться. спасибо огромное за помощь!
Вернуться в «Общий - ПО»
