INCONSISTENT EXTENT
angelok
INCONSISTENT EXTENT
Здравствуйте, уважаемые ГИСовцы!!!
У меня такая проблема, когда открываю растр в АркМапе он ругается на extent, можно ли его поменять??? Пишет Use ArcCatalog to confirm the spatial reference is correct and adjust if necessary. Где именно в АркКаталоге это сделать и как? В свойствах менюя систему координат, но не помогает...
- novia
Re: INCONSISTENT EXTENT
растр имеет привязку? какую? какая должна быть?
приложите скриншот сообщения об ошибке
angelok
Растр имеет привязку WGS 84. Нужно в Пулково 42.novia писал(а):растр имеет привязку? какую? какая должна быть?
- Вот сообщените об ошибке
- Безымянный.png (10.53 КБ) 9889 просмотров
angelok
Инструмент projct Rastr не помогает тож ругается. Может я не тот параметр Трансформации беру???
- novia
ок. а что это за растр? снимок? скан топокарты?
какая система координат у данных, с которыми он должен совместиться?
angelok
это мозайка Локатора бокового обзора, она показывает морское дно. Он должен совместится с данными у которых СК Pulkovo_1942_GK_Zone_9
angelok
А вот ошибка после инструмента Project rastr:
- Безымянный.png (16.64 КБ) 9881 просмотр
- novia
сделайте скриншот со свойствами растра (система координат + экстент)
angelok
- novia
попробуйте инструментом define projection сказать, что у вас растр с такими координатами сидит не на эллипсоиде с пределами для координат -90 + 90 и -180 и + 180 соответственно, а в проекции WGS_1984_UTM_Zone_35N
у вас же черное море территория?
angelok
буду пробовать, но территория не Черное море, а Каспий, значит WGS_1984_UTM_Zone_39N
- novia
напишите о результатах
angelok
Спасибо, получилось с помощью define projection в WGS_1984_UTM_Zone_39N, а потом уже в СК Pulkovo_1942_GK_Zone_9. Ошибки не выдаёт, общий контур растра совпадает с данными шейп. Но в одном месте не понятный сдвиг... но это возможно ошибка интерпритаторов... буду разбираться. Самое главное в одной системе легли данные
angelok
- Безымянный.png (221.87 КБ) 9799 просмотров
angelok
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
