Столкнулся с проблемой:
Задача: сделать инструмент, который бы вытаскивал данные из формата DWG или DXF и конвертировал их в gdb или shape. Причем структура слоев на выходе должна быть идентична тому как они лежат в Автокаде.
Это в принципе решается если создать interoperability connetction и уже оттуда вытащить данные с помощью feature class to feature class. (Quick export и Quick import тут не помогают, ибо работают довольно коряво).
Но!
Этот инструмент необходимо повесить на кнопку, чтобы человек который не имеет доступа к ArcCatalog смог бы с выбрать нужный ему DWG и конвертнуть его в ArcGIS послойно, и потом уже работать с этими слоями через стороннее приложение.
Вопрос: как создать interoperability connection программно?
Data interoperability - проблемы с использованием.
dravig
dime1
Re: Data interoperability - проблемы с использованием.
del
Последний раз редактировалось dime1 01 июл 2013, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
dravig
DI - это Data Interoperability, я правильно понял ?
Использовать Data Interoperability в ModelBuilder не получается, так как исходные данные все равно приходится тянуть из существующего DI-соединения и ссылаться на него. А нужно чтобы инструмент создавал сам такое соедниение.
dime1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
