Environment Settings в ArcGIS 9.3.1 размер ячейки
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Может быть вы могли бы подсказать,
в ArcMap 9.3.1.
где в Environments задавать "cell size" и "mask"?
В хелпе написано (про cell size):
The default cell size (or resolution) for analysis results is set to the largest cell size of the input raster datasets for a function—Maximum of Inputs.
The default cell size can be changed in the Environment Settings dialog. The cell size you specify will be
applied to all subsequent results.
Но в Environment Settings нет опций "cell size". Также нет опций "mask"
в ArcMap 9.3.1.
Последний раз редактировалось novia 01 июл 2013, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
Причина: сделано вменяемое название
- novia
Re: Общие вопросы по ArcGIS
пооткрывайте все подменю в environments. все там есть
- Ваше звание: Лиса
Я уверена, что есть. Но как это там называется? Читая названия и даваемые описания - не могу понять.novia писал(а):пооткрывайте все подменю в environments. все там есть
Самое плохое, что вот - в основном хелпе написано "cell cize" - таких слов нет в Environments, и как же вообще ориентироваться?
М.б. это tile size..
не знаю. про mask даже и предположить нечего.
(обидно, что есть хелп, а разобраться в самом элементарном часто не могу. просто от того, что указанные там термины не всегда можно точно опознать в программе
Судя по хелпу, всё должно быть в Raster Storage - cell size и mask, но у меня этих опций нет. Вероятно, чего-то не хватает в проекте, хотя вроде всё по инструкциям делаю.
Вроде поняла причину, почему у меня ничего нет в этих установках. Это всё мой неполный ArcMap который дома. Там нет нужных модулей, Spatial Analyst, думаю в этом и причина.
Печально, но факт, дома работать совсем нет возможности в этих целях.
- novia
raster analysis или raster storage. это настраивается там.
что мешает вам "прокачать" домашний arcmap? кстати в 10.1 for home use модули вроде входят.
swdartvader
novia писал(а):raster analysis или raster storage. это настраивается там.
Ого, это получается некоммерческая версия ArcInfo лицензии, за 100$???
- novia
доброе утроswdartvader писал(а): Ого, это получается некоммерческая версия ArcInfo лицензии, за 100$???
- Ваше звание: Лиса
Да, у меня всё получилось сразу же, как только я дошла до полной версии ArcMap 10 с модулем Spatial Analysts..novia писал(а):raster analysis или raster storage. это настраивается там.
Насчёт версий - этот вопрос, похоже, нужно изучить.
Получается, что сама фирма предлагает варианты - или более дешевые (как домашний вариант) или же вообще free, на короткий срок (который вроде бы можно и продлять).
Из другой темы:
ulisgod писал(а):а попользоваться дома триал версией аркгис не хотите?. качаете через сайт эсри или эсри-снг или датыплюс. версия на 60 дней уровня адвансед с 9 модулями. притом на этот триал можно получать тех поддержку в эсри-снг. через 60 дней просто продлеваете еще на 60 дней и спокойно работаете.
http://esri-cis.ru/products/arcinfo/detail/demo/
http://www.esri.com/software/arcgis/arc ... free-trial
http://dataplus.ru/products/arcinfo/detail/demo/
