Построение буферной зоны
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 16:40
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в АркГИС 9.3.1 построить буферную зону. У меня есть слой дорог и слой зданий, необходимо построить парковки в близи этих дорог и вблизи магазинов (слой зданий). Подскажите, как это реализовать?
Последний раз редактировалось Студент 16 июл 2013, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Re: Построение буферной зоны
Сообщение dime1 » 25 июн 2013, 16:42
Вы одноимённый инструмент пробовали? Что-то не получается?
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 16:54
Если честно, то я не пойму с чего надо начать, чтобы построить эту буферную зону. А из выше указанного материала мне ничего не ясно...
dime1
Сообщение dime1 » 25 июн 2013, 18:19
Входными данными для построения буфера являются точечные, линейные (слой дорог) и площадные (слой зданий) объекты. В инструменте задаётся размер буфера в единицах измерения, всё остальное неважно. Задавайте в метрах и нужное их количество.
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 18:50
Вот как мне найти этот инструмент? В какой модуль или приложение в АркГис войти?
swdartvader
Сообщение swdartvader » 25 июн 2013, 19:00
панель Editor - кнопка Editor выпадающего меню - Buffer ... с характерным значком ;)
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 19:02
Уже нашел
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 19:34
А помогите, еще решить задачу самого построения (как правильно задать запрос или выборку, при формировании буферной зоны). Дано :слой дорог,полученный с помощью NetworkAnalyst, атрибутивная информация-название, длина, координаты х,у, тип линии. Есть слой зданий, атрибутивная таблица: больше 3тыс. зданий, адрес и название зданий. Необходимо найти места для построения парковок, вблизи дорог и зданий ( школ, магазинов- атрибутивная инф. поля название)
swdartvader
Сообщение swdartvader » 25 июн 2013, 21:18
Хм, а какие условия вы выдвигаете для будущих парковок? Где они должны находиться и какой комплекс параметров должен выполняться?
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 21:20
Строим 20 м от дороги и 20м от зданий-(школ, магазинов). Вот как это правильно реализовать?
swdartvader
Сообщение swdartvader » 25 июн 2013, 22:19
Создаете 2 полигональных класса, в них считаете буферы 20м. от дорог и зданий, затем инструментом Intersect пересекаете эти 2 класса - в выходном получатся места парковок (т.е. одновременно находящиеся в пределах пересечения буфера 20 м от зданий и 20 м от дорог
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 22:22
Т.е. я создаю два новых полигональных слоя, правильно?
swdartvader
Сообщение swdartvader » 25 июн 2013, 22:27
Да, два новых, и когда вы используете инструмент буфера, то указывайте их в качестве выходных классов, чтобы в них записывался результат.
Студент
Сообщение Студент » 25 июн 2013, 22:45
спасибо, буду пробывать
Студент
Сообщение Студент » 26 июн 2013, 00:00
все получилось
