При объединение полигонов получаются пустые строки
Syllion
Есть полигоны, которые нужно объединить в один. Я использую для этого инструмент Union.
Однако на выходе получаются пустые строки (см. скриншот), которые промежают объединенные. В чем причина? Пример шейпов тоже прикладываю.
polygons.zip- (13.49 КБ) 274 скачивания
- novia
Re: При объединение полигонов получаются пустые строки
какой конкретно Union? где нажимаете кнопку?
Merge в меню Редактор не пробовали?
Syllion
Merge их cольет. Мне нужно чтобы у каждого полигона атрибуты остались.
Кнопку нажимаю Analysis\Overlay\Union
- novia
ГИС оперирует реляционной моделью для атрибутов и геометрии. определитесь вам нужно два набора атрибутов или один.Syllion писал(а):Merge их cольет. Мне нужно чтобы у каждого полигона атрибуты остались.
_lenik
Так они и остались - промотайте таблицу вправо.Syllion писал(а):Merge их cольет. Мне нужно чтобы у каждого полигона атрибуты остались.
У вас четыре полигона - отсюда четыре набора атрибутов, в каком-то месте все четыре перекрываются, в каком-то получился кусочек без перекрытия с другими - вот и пустые ячейки.
Syllion
Так, а как эти кусочки убрать?
не могли бы пояснить простыми словами... На тупорном примере, а то походу я немного путаю эти две функцииГИС оперирует реляционной моделью для атрибутов и геометрии. определитесь вам нужно два набора атрибутов или один.
- novia
реляционная модель - 1 графика = 1 строка в таблице
если у вас два объекта, при их объединении получится один комплект атрибутов.
то, что делали вы это разновидность наложения. вы получили обрезки с двойным комплектом атрибутов. в зоне пересечений они полностью заполнены. там где был только один полигон, соответственно заполнена только половина полей.
решите какой из этих двух вариантов вам действительно нужен.
з.ы. софт не будет через запятую перечислять значения тех объектов, которые были слиты в один, оставляя при этом только один комплект полей в таблице.
_lenik
Syllion, а что вы хотите сделать-то в конце-концов?
Merge и Union уже попробовали, может быть вам нужен Intersect?
dime1
или spatial join
